查看: 6831|回复: 18
Y480无待机通病
发表于 2015-12-4 16:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
最近修到过2台Y480无待机是同一个地方的问题 怀疑应该是通病 发上来大家参考 高手勿喷  故障现象无待机无电流
首先测PQ301 PQ302隔离管发现19V电压过PQ301没过PQ302 G极电压为18.8 保护隔离没过 测PQ307  5脚无电压  PACIN没发出 追踪PACIN发现是由PQ316控制 由BQ24737_VDD经过10K电阻上拉 实测PQ316  1脚无电压 2脚无电压 控制信号没发出应该不会拉低PACIN 就先把PQ316去掉  去掉后发现待机正常 能上电能亮 就在料板上找了个小N管换上试了几下OK  把电池也装上先试试 装上电池可以充电  就让在那充电 冲了大概有20几分钟 发现又没待机了  测试PQ316跟之前故障一样 那么这个管子没坏  其他地方有问题  后来发现只要风枪吹吹BQ24737就有待机  一般这样懒人都是先换了  手上无这个芯片就没换  好吧好好测测条件吧  既然PACIN是由BQ24737-vdd出的就去测了下BQ24737   16脚  测发现电压一点点   20脚VCC   19V正常 6脚电压0.几V  不正常  6脚电压由19V经过390K电阻与64.9K分压得来 测量64.9K电阻发现基本正常  390K不稳定   在显示器电源板找了390K的按上去测试分压得到3.1V   测试一切正常 为了保险就连测了几个小时  第二天又测了1个多小时都正常  碰到过2列都是一个地方坏  所以怀疑是一个通病390K电阻坏  直接换了就好    390K电阻的位置就在隔离管后面一点  有两个大点的电阻就是上面有标示  语言组织能力不行大家凑合看看把
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
幽默谷 + 1 赞一个!
873808892 + 2
卡.普 + 2 赞一个!
beijinghanqiang + 10 下次发有图的帖子,大家参与得就多了。
szac18016 + 2
发表于 2015-12-14 15:00:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个我也遇到过,当时找不到390k的电阻,用个330k的电阻代换,正常亮机进系统但是不充电。最后找到390k的电阻换上充电了,按道理说不应该的,始终想不明白
发表于 2015-12-4 16:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学习了,,,
发表于 2015-12-4 16:20:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析的不错  就是看着累 建议分段啊
发表于 2015-12-4 16:24:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主能够来张图片那就最好了
发表于 2015-12-4 16:27:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习一下,多发贴,多奖励。
发表于 2015-12-4 19:15:55 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
平常比较忙很少发帖 嫌麻烦 发也就发个BIOS  最近闲了点就想着发发帖  里面怎么加图片的呢?我看了下不知道怎么加进去的
发表于 2015-12-4 21:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前不久也遇到过不过那时候急只搭了
发表于 2015-12-4 21:19:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
配些图上来给我们学学
发表于 2015-12-4 23:20:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
论坛有LA-8001P(Y480)整套图纸,自己下载下来仔细分析岂不更深刻?什么都等人做好光吃现成的只会越来越懒,不是什么好事!
发表于 2015-12-14 14:06:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主分享经验,能再详细点就更好了。。
发表于 2015-12-14 14:08:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有保留南桥BIOS和ec的程序,求分享。
发表于 2015-12-14 14:11:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
Y480  电阻 哈哈,有学习一个大招
发表于 2015-12-15 18:54:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看着好累啊我去
发表于 2015-12-15 19:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了以后可以看看
发表于 2015-12-15 19:32:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无图看的累
发表于 2016-1-5 14:15:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有图,而且标点符号也没有,也不分段,我去,这要命啊,我没看完,只是挑原件看的=。=
发表于 2016-1-5 14:52:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
要是有图就更好了
发表于 2019-2-26 16:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻不好找,你一般是加焊一下。
