查看: 8920|回复: 44
[MACBOOK]
求帮助,苹果MacBool air A1466进水,开机问号一直再闪
发表于 2015-12-4 15:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题,进水后,开机有显,但是进不了系统,开机显示后,有个问号一直在闪!
发表于 2015-12-4 17:48:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有识别到启动项。接个USB启动盘,按住电源+option.开机,看看有没有选项可以选择。如果只认到U盘没有硬盘,那就是硬盘坏或者系统没了。最惨的就是硬盘和主板都有问题。
发表于 2015-12-4 15:07:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求帮助。。。
发表于 2015-12-4 15:17:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个应该是不认硬盘,开机正常,换个硬盘就可以了,但是苹果的硬盘比较贵!
一定要换硬盘吗????  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:25
发表于 2015-12-4 15:18:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是硬盘坏了
不清楚...大家都说是硬盘  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:24
发表于 2015-12-4 15:20:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有检测到硬盘吧,这款机器硬盘是PCI插卡形式的。
对,是东芝的固态硬盘,  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:24
发表于 2015-12-4 15:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
开机一个问号 这不是提示你硬盘问题吗 你试试
硬盘位置好像有点进水  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:24
发表于 2015-12-4 15:24:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
硬盘位置好像有点进水
发表于 2015-12-4 15:24:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对,是东芝的固态硬盘,
发表于 2015-12-4 15:24:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不清楚...大家都说是硬盘
发表于 2015-12-4 15:25:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一定要换硬盘吗????
发表于 2015-12-4 15:26:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该没有认到硬盘吧
发表于 2015-12-4 15:27:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这好像是硬盘问题吧
发表于 2015-12-4 15:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
系统也会导致的!
发表于 2015-12-4 15:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是没有认到硬盘啊,还换个硬盘试试啦,进水硬盘坏的可能性也很大的
发表于 2015-12-4 15:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是硬盘问题,这机器都是固态硬盘,价格不便宜啊
发表于 2015-12-4 15:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没认硬盘吧  搞个硬盘换下试试
发表于 2015-12-4 15:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
硬盘没认到,换个硬盘
发表于 2015-12-4 15:59:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是硬盘坏了2
发表于 2015-12-4 16:01:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这一看就知道是硬盘问题了 ,都提示了
发表于 2015-12-4 16:11:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是硬盘问题,我前段时间遇到过一个,换硬盘就好,不过比较贵,128G的都要1200元
