查看: 3365|回复: 25
求鉴定,显卡是真的假的
发表于 2015-12-4 11:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在某宝买的,原型号是gf-go7200-n-a3,卖给我的是gf-go7200T-n-a3,好吧是改良,可是年份是14年的,很多卖家告诉我10年的是白胶,14的是黑胶。告诉我是白胶的,无铅的,可是上BGA220度就开始融化了。无铅的我都是260度焊的。求同行们给鉴定下,是真的吗,会不会是打磨?
发表于 2015-12-4 11:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有14年的,打磨的,但是芯片是白胶正品
发表于 2015-12-4 11:46:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
字是印上去的还是刻上去的?nv的芯片一般没事!
确实是刻上的  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:50
发表于 2015-12-4 11:48:36 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
哥们,做上去能用能亮就万事大吉,现在的芯片都不好说
做上不能用,一开机就白屏  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:50
发表于 2015-12-4 11:50:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
确实是刻上的
发表于 2015-12-4 11:50:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
做上不能用,一开机就白屏
白屏估计是可能没有做好,你再加点焊油,再加焊一次,另外多说一句,所有的芯片买过来都要先烤个几个小时的,因为不知道放了多久,你烤过了吗?  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:59
发表于 2015-12-4 11:51:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
求各位大神给鉴定,如果是有问题的,跟大家说下卖家ID防止大家再受害
发表于 2015-12-4 11:52:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般没事  这种基本没事
发表于 2015-12-4 11:53:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
肯定是打磨的没有14年。不过芯片应该是正品
发表于 2015-12-4 11:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这板子这么老,14年怎么可能还会生产这种芯片
发表于 2015-12-4 11:59:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
流浪才子 发表于 2015-12-4 11:50
做上不能用,一开机就白屏
发表于 2015-12-4 12:00:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这些背后隐藏这巨大的秘密,  买这些看运气,真假我们都是分辨不出来的
发表于 2015-12-4 12:02:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
220度化   那是有铅的 全新的  240 左右锡球才化
发表于 2015-12-4 12:04:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
淘宝上假货真的很多,要买到真的只能赌运气了
发表于 2015-12-4 12:10:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换版吧
发表于 2015-12-4 12:17:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
260 !!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-12-4 12:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
打磨的
发表于 2015-12-4 12:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DV2000 V3000的机子,只要求3个月不坏就可以了!这种蕊片多数有点点问题。
发表于 2015-12-4 12:23:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这种机子有的是主板的问题
发表于 2015-12-4 12:23:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换主板吧啊
