查看: 2292|回复: 8
联想SL500I不触发维修
发表于 2015-12-4 11:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
故障现象:待机0.03 按开关电流没有任何反应板号:ROCKY40/50 DDR2 VGA MAIN BORO REV2.2
维修过程:
    一、拆机目测主板外观正常 没有进水和维修过的痕迹。
    二、有待机 不触发 按开关 电流没有任何反应 从EC 入手 检查EC供电 时钟 复位都正常
    三、检查3V 5V待机电压 居然没有 打值发现5V待机电压对地了 发现问题了!(原来0.03的待机电流是骗人的)
    四、先排除是不是场管引起的 吹掉Q8100和8101 故障依旧
    五、想偷懒下都不行啊。把板子全拆出来  拆除CE8101(5V滤波电容) 5V待机电压对地值恢复正常了!
    六、更换电容 装上拆机下来的场管 上电 5V电压出来了 正常待机电流在0.01 按开机电流一路跳变亮机 维修结束!
   带上元凶
    维修总结:1、有待机电流 不一定3V 5V待机电压就是正常的(被0.03的电流给骗了)  2、正常待机电流在0.01 COM电池拔掉时 插电会自动上电
没有技术含量,高手见笑!发贴是响应论坛号召!现在回贴才一分 发贴双倍!100RMB=100分。下个图纸5元!穷人充不起啊!
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
fsh + 2 很给力!
neco + 8 赞一个!
发表于 2015-12-4 11:52:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本无待机不触发还算好修的。
发表于 2015-12-4 12:00:52 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
论坛越来越势力呀  穷人怎么活
想看个贴没权限 想下载个图纸没有分  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:46
想看个贴没权限 想下载个图纸没有分  详情 回复 发表于 2015-12-15 12:45
发表于 2015-12-4 12:08:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种故障还算简单的,楼主捡到便宜了
发表于 2015-12-4 12:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查到问题就不错,简单的查不出来有时候也麻烦。
发表于 2015-12-15 12:02:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天我也修到一台跟你的一样的问题
发表于 2015-12-15 12:45:51 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
jxc1689 发表于 2015-12-4 12:00
论坛越来越势力呀  穷人怎么活
想看个贴没权限 想下载个图纸没有分
发表于 2015-12-15 12:46:07 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
论坛越来越势力呀  穷人怎么活
想看个贴没权限 想下载个图纸没有分
发表于 2016-1-13 15:38:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
迅速修好了 就行
