查看: 3481|回复: 17
Y430无背光
发表于 2015-12-4 11:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
Y430无背光 有图像 无背光  测升压条输入 1,2 接地 正常 3 INVT_PWM无电压 4 DISPOFF# 无电压 5 DAC_BRIG 无电压 6,7 18伏 正常
其中 3 ,4 ,5 对地不短路   3 INVT_PWM 来自 EC 21脚 没有断线 4 脚 DISPOFF# 来自+3S 受控于 BKOFF# 连到 EC 105  5 脚 连到 EC 68 脚  具体这三个电压需要满足什么条件才会有输出                      没有思路 有修过的没?
发表于 2015-12-4 11:40:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
到EC 的线路都 没有断线  屏已经换过好几个了
先修出4脚电压不让其受控……换Ec……也没什么东西了  详情 回复 发表于 2015-12-4 12:15
发表于 2015-12-4 11:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主换屏试试!说不准有收获
发表于 2015-12-4 11:59:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不用排除法吗? 换个屏试
发表于 2015-12-4 12:04:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
林辉电脑 发表于 2015-12-4 11:54
建议楼主换屏试试!说不准有收获
屏已经换过好几个了
发表于 2015-12-4 12:04:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
EC坏了,换一个吧
发表于 2015-12-4 12:04:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议楼主换屏试试!说不准有收获
屏已经换过好几个了
发表于 2015-12-4 12:05:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会不会是ec有问题
发表于 2015-12-4 12:15:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2015-12-4 12:20:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这样问题可以快刀斩乱麻,量屏19v供电有,屏亮度控制和背光开启电压测看有吗,没有直接拉屏3v供电开启,但最好断开连接到主板的电路
没办法 目前就是这么弄的 拆了D13 飞3.3 就是在开机的时候会白两下  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:28
发表于 2015-12-4 12:27:30 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
要查前级,pch/ec.显卡,复位后才会有屏开启,查这里是不行的,如果电流正常就从cpu复位开始往后查
发表于 2015-12-4 13:15:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主都找到这个信号了,怎么出来的看图应该就没问题了,我是懒的找图,只能这么说了。
发表于 2015-12-4 13:19:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果只是缺背光可以强制开启
发表于 2015-12-4 13:26:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换屏 与 屏线  换了不行 考虑下休眠信号 或者换EC
发表于 2015-12-4 13:30:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷个BIOS看看吧,有可能是BIOS问题啊!
发表于 2015-12-4 14:28:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1550861463 发表于 2015-12-4 12:20
这样问题可以快刀斩乱麻,量屏19v供电有,屏亮度控制和背光开启电压测看有吗,没有直接拉屏3v供电开启,但 ...
发表于 2015-12-4 17:19:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主图纸不全啊,实在不行把开启接在LCDVDD上也是可以的,我试过
发表于 2015-12-8 10:00:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查保险屏供电的!!!!!!!!!!!1
