查看: 2499|回复: 32
[显卡维修]
逸彩9600GT-GD2 CF黄金版 TC 1G M25 装完系统蓝屏!!
发表于 2015-12-3 23:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
逸彩9600GT-GD2 CF黄金版 TC 1G M25 安装XP 进安全模式进PE都没有问题,但进正常模式 准备进到桌面时就先屏幕上部花2秒左右然后就蓝屏了 重新用GHOST版 装完系统重启也是蓝屏!! 但用MATS9 测试 却没发现有什么问题。。 这是什么问题呢? 驱动问题???
发表于 2015-12-3 23:29:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说明:两次测试图 显示器不同。
发表于 2015-12-3 23:53:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我记得以前论坛有一个这样的情况,说是什么boot的电压和正常用的电压不一样,boot的电压高,一但它正常用时,电压就低了,这时电压不够就会这样.我不记得是哪个论坛写的了.后来他把相应的电阻找到改了就好了.
你说是那个 IC的 BOOT电压? 内存供电 IC的 BOOT? 核心供电 IC的 BOOT?  详情 回复 发表于 2015-12-3 23:57
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
遇说还修 + 1 赞一个!
发表于 2015-12-3 23:57:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
scq330 发表于 2015-12-3 23:53
我记得以前论坛有一个这样的情况,说是什么boot的电压和正常用的电压不一样,boot的电压高,一但它正常用时,电 ...
当时帖子说的好像是核心的,不能完全确定.你可以尝试一下  详情 回复 发表于 2015-12-4 00:05
发表于 2015-12-4 00:05:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-12-4 06:48:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检测boot电路是否有问题
发表于 2015-12-4 07:23:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检测boot电路是否有问题。
发表于 2015-12-4 07:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个显卡还须要注意的是内存,
发表于 2015-12-4 08:48:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个显卡还有必要修吗
有不要修呀,50块修好。好过修块台板吧。  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:03
发表于 2015-12-4 09:32:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不装驱动试试,看蓝屏不
不装驱动 正常显示的。  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:02
发表于 2015-12-4 14:02:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一梦芯痛 发表于 2015-12-4 09:32
不装驱动试试,看蓝屏不
不装驱动 正常显示的。
那就主芯片问题,或者BIOS程序  详情 回复 发表于 2015-12-4 14:47
发表于 2015-12-4 14:03:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
likai 发表于 2015-12-4 08:48
这个显卡还有必要修吗
发表于 2015-12-4 14:47:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5605245 发表于 2015-12-4 14:02
不装驱动 正常显示的。
那就主芯片问题,或者BIOS程序
想刷BIOS 但找不到程序刷。。谁有能提供一吗?  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:57
发表于 2015-12-4 20:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
都什么年代了 放弃xp吧
    有些特别问题。。你换个高版本的系统就能用了。。win7至少装 。。
      装装win7看
发表于 2015-12-4 20:52:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
其實~可以試著顯卡超頻(別懷疑顯卡是可以超頻的)
加高頻率後應該會是顯存問題(DRAM)
但是....G92製程有使用期間長後會虛焊的問題存在~
虛焊的话,一个在测试的时候结果 能显示到错误信息吧?  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:55
发表于 2015-12-4 21:14:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换内存试一下了吗
同样的条件下 是了 同个 牌子的 其他型号的显卡,没有发现有这样的情况。。  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:56
发表于 2015-12-5 14:55:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
加高頻率後應該會是顯存問題(DRAM)
但是....G92製程有使 ...
其實不一定~有時在GPU溫度沒上來前~並沒有出現雜點~超頻某個定義上是模仿顯卡效能運作時溫度會隨之提高的環境~  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:02
发表于 2015-12-5 14:56:29 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
limingyue 发表于 2015-12-4 21:14
换内存试一下了吗
同样的条件下  换了 同个 牌子的 其他型号的显卡,没有发现有这样的情况。。
发表于 2015-12-5 14:57:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
一梦芯痛 发表于 2015-12-4 14:47
那就主芯片问题,或者BIOS程序
发表于 2015-12-5 17:02:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
