华硕M2N68-AM SE2不触发之小白教学
发表于 2015-12-4 10:24:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神,我是维修小白,华硕板子BIOS报错是什么问题呢?请指教
发表于 2015-12-4 10:25:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感觉华硕好复杂  还是喜欢技嘉~
发表于 2015-12-4 10:36:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
C240电容漏电,那测IO电压72脚对地应该是短路吧。?
电容漏电关IO的72脚什么事?认真看帖  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:01
发表于 2015-12-4 11:01:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容漏电关IO的72脚什么事?认真看帖
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-4 11:15:31 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主请问我这有个技嘉a55 FM2 的集成板子,通电诊断卡5V灯一直闪,短接开关针可以触发但是不跑码,请教下什么原因。我对主板维修不懂,刚开始学习,请前辈给个维修思路。谢谢,我已经给你加分了哦、10分 。
诊断卡5V电压指示灯一直闪,说明此组电压工作不稳定或出现偏低情况,可以测量下5V测试点的对地阻值情况或找此组电压后级相连元器件逐渐拆除解决故障,这里主板不跑码原因推测就是5V输出不稳定引起的。  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:34
发表于 2015-12-4 11:19:31 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主2分献上了,请问下这个BATT是什么意思?是IO的69脚的供电吗?
可能就是CMOS电池电压。  详情 回复 发表于 2015-12-4 12:38
发表于 2015-12-4 11:31:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主,学习了
发表于 2015-12-4 12:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,感谢楼主分享经验
发表于 2015-12-4 12:26:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好帖子肯定要分享下。。。
发表于 2015-12-4 12:28:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容发黑  楼主是根据电压还是打值判断出电容不良的?
电容焊锡发黑 根据电压 和阻值判断  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:18
电容发黑一般本身两端阻值就会短路。  详情 回复 发表于 2015-12-4 12:39
发表于 2015-12-4 12:38:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能就是CMOS电池电压。
cmos电压在IO旁边?  详情 回复 发表于 2015-12-4 13:39
发表于 2015-12-4 12:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容发黑一般本身两端阻值就会短路。
发表于 2015-12-4 13:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容焊锡发黑  根据电压 和阻值判断
发表于 2015-12-4 13:39:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
neco 发表于 2015-12-4 12:38
可能就是CMOS电池电压。
cmos电压在IO旁边?
发表于 2015-12-4 14:44:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又学到了东西,谢谢楼主
发表于 2015-12-4 14:56:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一看就直接换IO了,楼主的帖子提醒了我
发表于 2015-12-5 09:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细节决定成败,粗心可能要走很多弯路,加分支持原创。
发表于 2015-12-5 10:25:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到漏电的故障 不稳定 电源开关为5v 换io 加焊南桥都不行  待机电压测不出哪里不正常 台式主板经验太少 时序不懂
发表于 2015-12-5 10:45:46 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
真细心。。。。。。。。。。
发表于 2015-12-5 11:04:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
基础贴是最好的帖顶你
