前几天一直我在忙淘宝接单送货生意,放在家里的几块烂板子一直没有搞定,今天终于有空抽出时间来研究下了,于是上电触发发现主板诊断卡复位灯常亮不跑码,这块板子是INTEL厂家代工的,根据上电时序内存-桥-总线-CPU顺序测量内存供电1.78V,桥供电1.5V,总线VTT供电1.2V,CPU供电只有0.6V明显异常,于是断电测量各组上下管G级对地阻值分别为500到600欧姆左右保持一致,这里可以排除主供电管理IC RT8802A和BD驱动IC本身短路损坏引起的不出核心供电,于测量RT8802A主控IC工作条件31脚供电5V,1脚开启信号电压1.2V左右,32到39脚VID信号有高低电平组合,看来这个主控芯片基本工作条件已经满足,于是检测下驱动IC旁边的电阻2R2有点腐蚀现象,用洗板水清洗后断电测量内部阻值为1000多欧姆明显偏大,正常是2.2欧姆低阻状态,看来是这个电阻惹的祸害,就到料板上拆了一个相同阻值的电阻换上,CPU核心供电测量终于产生为1点2伏左右,主板也可以正常跑马亮机了,下面附上主控芯片RT8802A引脚PDF图和主板维修图片
