查看: 5164|回复: 20
B460通病 这台机全遇上了
发表于 2015-12-3 20:15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B460通病 这台机全遇上了
联想B460
故障    不开机
                           机器客户拆开,说是进水有芯片腐蚀,.   我看了一下,通病      左下脚待机电阻,心想这个钱好赚。报价1XX,毕竟是拆开拿过来的。客户说等下过来拿。
     开机,直接拆开EN0那两个电阻。直接上电,0.35  0.8  1.35  大电流。心都凉了
开测,先把51123拆下来,测各大电感,都短了,一定是,由待机芯片引起。先拆开3.3V上下管,公共点不短了,点L17还是短路 断开 3D3V_PWR因断不短了,3D3V-S5还是短,上点位
看一,桥一定坏,拆吧,
清理好,再测一下,35V电感都不短了,上桥
上电,自动开机,电流1.3,应该可以显上,但关不了机,强关,电是断了,待机0.04,先不管它,上硬盘,进系统了,但关机不断电,电流0.8左右。开多几次,有时可以开,有时白屏,问题真多,摸一铁壳管,右边一组比中间那一组明显热很多。
改一组普通管, 上机待机正常了。开机也正常了,但还是关不了,以前换南桥都要写BIOS的,下了一个写了个,但还是关不了机,上大迅维一查,B460关机不断电,这个贴上下了一个http://www.chinafix.com/thread-772958-1-1.html
关机解决了。
参与人数 8下载分 +24 收起 理由
韦珍 + 2 赞一个!
阿建J + 2 很不错,赞一个
我的泪为谁飞 + 4 你运气好啊,全遇到了
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
新人求罩 + 6 维修就是要耐心 有的机器就跟你调皮
你ヽ莪的唯一 + 2 赞一个!
yankuo + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-12-3 20:18:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错的经验。。。。
发表于 2015-12-3 20:23:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这倒霉催的,不过修好了,就有钱赚了
发表于 2015-12-3 20:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经包好价钱了 坏了这么多东西 有没有加钱?
发表于 2015-12-3 20:39:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
坏了这么多那你运气也太差了
发表于 2015-12-3 20:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这样子的MOS管还是容易坏的
发表于 2015-12-3 20:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个故障你1XX不是费力的不要不要的啦
发表于 2015-12-3 21:12:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1xx的价格是低了点吧
发表于 2015-12-3 21:28:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这么麻烦的机器楼主收1xx以后还怎么玩耍
发表于 2015-12-3 21:35:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实一个接一个的问题 修起来比较烦的   关于铁壳我都是换一样的   感觉改的 不稳定
发表于 2015-12-3 21:58:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
1XX已经算多了,我这边还没有呢,去他娘的。有时真不想修
发表于 2015-12-3 22:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哎真难为你了。不容易啊
发表于 2015-12-3 22:10:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
难道1XX楼主就给换桥了???
发表于 2015-12-3 22:38:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板就是这问题多
发表于 2015-12-3 23:02:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
坏了这么多东西 运气不好的
发表于 2015-12-3 23:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个钱 不好挣的了
发表于 2015-12-3 23:14:35 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
高手,修机还是要细心
发表于 2015-12-3 23:17:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你运气好啊,全遇到了
发表于 2015-12-3 23:25:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真够折腾的,还好修到最后,终于给你修好了,不错
发表于 2015-12-3 23:56:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主不错的经验哈向你学习
