查看: 3801|回复: 5
ms-7336主板跑75断电??
发表于 2009-1-31 10:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
请教大家手头有一张MS-7336主板开机检测卡跑75显示器上面显示后就自动断电。有遇到 的朋友请指点。谢谢大家!新年快乐
答案在3楼
                                             ---学修板卡
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
学修板卡 -4 不及时揭贴,我来动手
发表于 2009-2-2 21:25:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是775的板子吧?
是不是你CPU风扇没压好,过热保护,自动关闭了
一般主板只要能亮,硬件就没多大问题了,
发表于 2009-2-21 15:49:53 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
RE: ms-7336主板跑75断电?? 已修复!!谢谢大家
是在BIOS里面关掉CPU风扇检测那一项。就可以了。因为别人把风扇插在另一个插座上了,就算你把它插回去还是不行的。只要关掉它 让它自已在重先去找到CPU FAN那一个就可以了!!所以是这样处理的!!谢谢大家/表达不是很清楚!!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
学修板卡 + 10
发表于 2009-11-19 22:12:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到这个问题,我用另一个三插的风扇插另一个风扇座,可以不关机了但不能进BIOS,怎办?
发表于 2010-2-5 09:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
sys FAN插上 风扇, 或者关闭。。。
发表于 2010-2-5 11:12:15 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
这样都行 还没遇到过  我都是乱插的 那个顺手插那里的  合乎
