查看: 1667|回复: 18
DELLN4030 进水待机偏高维修
发表于 2015-12-3 17:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
最近不知怎么了,来修本的报完价都不修,过些时候同行就拿这些本来修了,郁闷得要命,更郁闷的是下载分也没有了,只好再抽空发个贴请饼哥给发个下载分红包吧!
昨天维修同行拿来一台进水机,DELL N4030,问明进水情况及维修经过后报价留机!
拆开一看,就是大板和小板连接处的接口有点发霉,查图纸,这部分是VIN,洗刷刷后加焊
打各大电感值都正常,上电,电流在0.1A左右,待机不正常,量VIN正常,量待机芯片RT8205B 8脚和17脚,有线性5V,线性3V被拉低到1V左右,有可能是待机芯片问题,也有可能是线性3V后级负载不良。
+3.3V_alw_2 3V线性供电转换为+KBC_PWR为EC供电,割开PR4620,再上电,待机芯片侧3.3V线性正常了,在EC侧拿3.3V烧下,发现电流上到2A了,明显EC问题,从料板上拆一片ec换上,再上电待机正常。捡钱了。。。。
还没高兴几分钟,上电测试时电流停到0.4A上了,说明CPU供电或之前主供电还没有出来,测试时发现内存主供电1.5V没有。
内存供电芯片是RT8207,查各项供电时发现TON无电压,PR5011 两端均无电压,顺线查找,发现VIN供电过来的一个点被烧断了,立马飞线,再测亮机。
好久不发贴了,欢迎大家加分加砖!!
参与人数 12下载分 +31 收起 理由
赵云飞章 + 2 赞一个!
年过三十不学艺 + 2 赞一个!
山东芯动笔记本 + 2 赞一个!
树大招风x + 2 王哥,技术越来越精了
飞天广告 + 2 赞一个!
人生之旅 + 2 赞一个!
neco + 2 很给力!
wpcandyy + 2
xiaorui2349092 + 1 淡定
tylovehxh1 + 2
发表于 2015-12-3 17:16:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
祝大家新年快乐,2016年发大财
发表于 2015-12-3 17:17:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没19V 供电啊  这中问题还是好修的 基本上都是秒杀
不是没19v,是线性3v不正常导致电流偏高无待机  详情 回复 发表于 2015-12-5 07:42
发表于 2015-12-3 17:19:20 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
飞线的话我觉得漆包线不错,你这个外观有点。。。。技术赞一个!
发表于 2015-12-3 18:23:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不错啊  思路够清晰的啊
发表于 2015-12-3 18:32:10 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个修复的够费劲的
发表于 2015-12-3 20:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路清晰能少走好多弯路.
发表于 2015-12-3 20:17:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很不错的经验。。。。
发表于 2015-12-3 21:35:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主坚持不懈精神值得表扬
发表于 2015-12-3 22:06:15 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
个人感觉DELL的机器就算不进水短路的也多,DELL的机器还是比较好拆好修的
就是,DELL的机器拆机最简单了  详情 回复 发表于 2015-12-6 09:52
发表于 2015-12-5 07:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2015-12-6 09:52:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
就是,DELL的机器拆机最简单了
发表于 2015-12-6 09:58:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
缺电不马上掉电还是好修点 像广达的掉电很快就比较难测了。
深有同感!!!  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:00
发表于 2015-12-6 10:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
   DELL的新机器 现在不要太好拆。 唯一的缺点就是有的拆硬盘就跟修主板一样的。。。
发表于 2015-12-6 12:54:38 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
王总的技术是刚刚滴,认真看完了帖子,写的不错向你学习。
发表于 2015-12-6 12:58:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
本来能加5分的,怎么变成加2分了,太遗憾了那么好的帖子
发表于 2015-12-6 13:02:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般我遇到3V线性被拉低的都直接取EC,一点都不要犹豫
发表于 2015-12-6 13:03:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
很不错的经验啊
发表于 2015-12-7 13:00:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
深有同感!!!
