查看: 3378|回复: 17
神州战神K590S-I5 D1冷机不开机
发表于 2015-12-3 17:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
如题神州战神K590S-I5 D1笔记本冷机开机,电源灯亮一下就灭,多开几次就能开机,开机后一切正常,是什么问题
发表于 2015-12-3 17:14:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源灯亮一下时,电流上到0.13A
发表于 2015-12-3 17:18:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你直接用表笔触发能一次触发吗?可以一次触发 看下开关的电压
发表于 2015-12-3 17:20:04 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好的,我试下,谢谢
发表于 2015-12-3 17:21:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
感觉有点欠压啊
发表于 2015-12-3 17:33:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开关电压16.85V,这个电压对吗
发表于 2015-12-3 17:54:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
会不会是BIOS的问题,我下了个BIOS打算刷下试试
发表于 2015-12-3 17:56:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电源供电是19.5V的,应该在19V以上才对吧
发表于 2015-12-3 18:03:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在试一段时间可以开机了,开机时开关电压上升到17.5V
发表于 2015-12-3 22:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能是NQ芯片有问题
发表于 2015-12-5 20:02:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是什么问题哦?分享哈啊
发表于 2015-12-5 22:30:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
35v芯片看下
发表于 2015-12-5 23:05:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检查开机电路
发表于 2015-12-11 20:17:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在下载分这么贵了 操  1元一分
发表于 2015-12-14 13:13:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以下载图纸看看,是不是有待机供电线路中有IO参与,冷机跟不上。没看到图纸 我不好分析。
发表于 2015-12-22 16:17:47 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  南桥问题 也都是这样的 你看下
发表于 2016-1-4 10:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天收到一个有时不开机的,还没搞好,
发表于 2016-1-11 10:40:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
句容老大是进水的机吗?REF断线还是没遇到过
