查看: 3429|回复: 10
白光烙铁头
发表于 2015-12-3 12:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
白光烙铁头
  白光烙铁头有好多种,其中T12系列烙铁头因为其卓越的性能,近几年在中国内地市场上占有率增长迅速。白光烙铁头T12系列属复合型焊咀,是发热芯、温度传感器、烙铁头三个部件的复合体,又称T12焊咀或T12发热芯。下文我将对白光烙铁头T12系列进行简单介绍。
白光烙铁头(图1)
产品参数:
  T12烙铁头系列总共设计了84款咀型
  长度:150mm
  直径:5.5mm
  标准供电:24V
  功率:75W
  升温速度:室温至350度  9秒
产品特点:
  T12烙铁头的结构如图:
白光烙铁头(图2)
  烙铁头的焊咀和发热芯,及传感器完全是一体的,传感器充分前置,对温度变化敏感度高;发热芯部件安装在T12无铅烙铁头小体积的烙铁头内部,形成了烙铁头和发热芯一体化的结构。如果要更换烙铁头,发热芯就一定是一块更换。所以要采购T12烙铁头,就等于采购T12的发热芯,所以有的采购也称T12烙铁头叫T12发热芯!T12烙铁头结构的特点优势就是:热量损失极小,更快的提升了烙铁头的温度,满足了无铅焊接对烙铁头要求!
T12烙铁头T12发热芯产品的设计特点:
  A.材质采用进口无氧铜为原材料,外型加工尺寸精准。
  B.电镀上采用先近的钠米技术,具有超强的防腐,防氧化性,使烙铁头的寿命超长。
  C.上锡性能稳定,焊后的焊点圆滑,均匀。
  D.烙铁头表层采用特殊材料处理,高强度的镍铁合金确保烙铁表面不因高温变黑。
产品真假辨别:
  所谓的假货一般指国产的高仿,用起来差别不太大,但寿命要短很多.至于那些日本原产,台湾产,马来西亚产...本人也分不清,还望高人指点!本人白光烙铁头有限,假货更少,难以顾及到所有情况,文中方法仅供参考。
  真货尾部触点不光滑,颜色发暗(对比烙铁头本身不锈钢外壳)。
白光烙铁头(图3)
  真白光烙铁头触点接头处有4点的猫爪印,为压制而成,使连接更紧固。
白光烙铁头(图4)
  真白光烙铁头有的会在尾部塑料上压上批号,但也有没有的,
白光烙铁头(图5)
  假白光烙铁触点较光滑,比较亮(对比烙铁头本身不锈钢外壳)假货没有4个点猫爪印。
白光烙铁头(图6)
  假白光烙铁头尾部塑料多为乳白色,有些透明,真货是纯白色,但差别不太明显。
白光烙铁头(图7)
  总体对比:
白光烙铁头(图8)
  真白光烙铁头上激光刻的字迹很清晰,线条比较细,
白光烙铁头(图9)
  假白光烙铁头字迹模糊,线条较粗,
白光烙铁头(图10)
  真假白光烙铁头对比,注意Lead free字体,真的很清晰。
白光烙铁头(图11)
  假白光烙铁头贴纸上的字和白漆很容易掉,指甲一抠就掉了,真货相对牢固一些。
白光烙铁头(图12)
  假白光烙铁头尾部边缘有一圈凹痕,
白光烙铁头(图13)
  这个是我的T12-k,和网上真品对比,发现大多数头部连接顺畅,一般不会凸出来,可能也有例外。
白光烙铁头(图14)
发表于 2015-12-3 19:41:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲得很详细,以后买的时候可以拿来比较一下
发表于 2015-12-3 20:26:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
讲得很详细
发表于 2015-12-3 20:42:56 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
以后买的时候可以拿来比较一下
发表于 2015-12-3 23:18:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
和普通的烙铁头有什么不同?哪里有卖啊?
发表于 2015-12-4 09:55:59 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
明白详细{:2_36:}
发表于 2015-12-4 17:56:22 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
非常不错
发表于 2015-12-5 09:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
白光的真的不错.
发表于 2015-12-5 10:29:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
版主这资料非常详细,收藏了下次买的时候对比一下
发表于 2015-12-5 10:48:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
沒用過白光的但謝謝講解
发表于 2015-12-5 11:23:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
啊谢谢 谢谢 我去 这下买的时候就知道了
