双路由器怎么设置?双路由器设置图解
文章通过两种方法教大家配置和连接两台路由器;第一种方法路由器Ⅱ当作集线器(HUB)使用,在某种意义上来说可以看成是透明的。因此所有的计算机的地位是平等的,访问局网共享也毫无阻力。但此种方法会消耗掉2个LAN口,因此多加一个4口路由器只能最多接6台电脑。
第二种方法路由器Ⅱ做路由器使用,路由器可看成是一台电脑,因此路由器Ⅱ与计算机①②③的地位是平等的。计算机④⑤⑥⑦必须通过路由器Ⅱ这个网关才能访问出去,因路由器作为一个隔绝的设备存在,它将自己分成两半,一个WAN口地址与①②③在一起。LAN口地址与④⑤等在一起。因此④⑤等电脑上的网关必须指向路由器Ⅱ的LAN口地址,而不是路由器Ⅰ。此种方式比上一种多接一台机子。此种方式可能让④⑤等机子速度有所变慢,但是安全性却大大提高了。
方法一:
要点:更改第二个路由器自己的IP地址,关闭它的DHCP。 一。首先保证只一个路由器时能正常上网。 二。1)设置计算机:每台计算机最好都照如下设置:网络邻居-右键-属性,本地连接-右键-属性,TCP/IP属性,自动获取。如下图所示:
双路由器怎么设置(图一)
双路由器怎么设置(图二)
2)设置路由器。设置路由器最好参照说明书。可能要对两个路由器进行设置。在这里将原来的路由器命名为路由器Ⅰ。后加的路由器命名为路由器Ⅱ。要设置哪个路由器,则使用计算机直接连接那个路由器,同时,最好将其余不相关的网线暂时从该路由器上拆除。路由器Ⅰ的设置参考下图: 双路由器怎么设置(图三) 路由器Ⅱ的设置参考下图:
双路由器怎么设置(图四)
三。连接方法。参考下图: 路由器Ⅰ连路由器Ⅱ的那根网线最好是交叉网线。路由器Ⅰ的任意一个LAN口连路由器Ⅱ的任意一个LAN口即可。
双路由器怎么设置(图五)
四。检查是否可以正常上网了。 如果还不能上网,检查自己的设置是否正确,可利用命令来实现,参考下图:
双路由器怎么设置(图六)
五。此种连接方式说明。此种方式将路由器Ⅱ当作集线器(HUB)使用,在某种意义上来说可以看成是透明的。因此所有的计算机的地位是平等的,访问局网共享也毫无阻力。但此种方法会消耗掉2个LAN口,因此多加一个4口路由器只能最多接6台电脑。因为路由器Ⅱ几乎是透明的,因此接路由器Ⅱ的电脑的网关应该和①②③台电脑一样是路由器Ⅰ的IP地址,但是由于路由器Ⅱ的DHCP可能造成分配IP地址给④⑤⑥时把网关设置成自己,因此在上面需要指定一下。
方法二:
要点:设置第二个路由器的WAN口为动态IP以便从第一个路由器那里获得IP地址,更改它自己的IP地址和DHCP到另一个网段去使之与第一个路由器不在同一个网段。 一。计算机的设置和路由器Ⅰ的设置都与第一种方法类似。1)路由器Ⅰ的设置同方法一。 2)路由器Ⅱ的设置见下图: 更改WAN口地址,更改LAN口地址,更改DHCP地址范围。
双路由器怎么设置(图七)
双路由器怎么设置(图八)
双路由器怎么设置(图九)
二。连接。这里用普通的直连网线连接路由器Ⅰ的任意一个LNA口至路由器Ⅱ的WAN口即可。见下图:
双路由器怎么设置(图十)
三。此种连接方式说明。 此种方式路由器Ⅱ做路由器使用,路由器可看成是一台电脑,因此路由器Ⅱ与计算机①②③的地位是平等的。计算机④⑤⑥⑦必须通过路由器Ⅱ这个网关才能访问出去,因路由器作为一个隔绝的设备存在,它将自己分成两半,一个WAN口地址与①②③在一起。LAN口地址与④⑤等在一起。因此④⑤等电脑上的网关必须指向路由器Ⅱ的LAN口地址,而不是路由器Ⅰ。此种方式比上一种多接一台机子。此种方式可能让④⑤等机子速度有所变慢,但是安全性却大大提高了。
1。无法设置路由器。看说明书,如果没有可到网上该路由器官方网站上下载。然后对路由器进行复位。用一台机子连那个路由器,并且拔除其余所有网线。负责设置的那台电脑设置自己的IP地址成为自动获取,然后再看看是否能进入设置页面。
2。无法访问Internet。 如果是①②③电脑无法访问,首先进入设置页面看路由器的运行状态中的WAN口是否已连接,即是否上网了。没有的话检查ADSL帐号,或者换一根网线连接路由器Ⅰ的WAN口至ADSL。甚至可以用部电话直接接ADSL的那个电话线看是不是通的。 如果是④⑤等电脑无法访问。首先检查IP地址是否与路由器Ⅱ在同一个网段。以及网关地址是否正确(方法一是路由器Ⅰ的IP地址,方法Ⅱ是路由器Ⅱ的IP地址)。DNS地址是否是路由器Ⅰ的IP地址(不论方法一或二),也可以是电信的IP地址,比如61.128.128.68。再依次对照上图进行检查。
