查看: 2049|回复: 15
昂达g41+ cpu掉电
发表于 2015-12-3 10:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
昂达g41+
故障:触发1,2秒掉电后,能连续触发
拔掉4P插头,能触发上电,测内存供电1.5v(正常),桥供供电1.5V,1.02v,1.2v,总线1.2v(正常)
故障锁定cpu供电电路
测量12V对地为1k多,vore对地大于300(正常)有500多,下管g对地500多,上管对地1K多,排除所有短路拉低可能。
重新插上4P,居然跑码,这是唱得那一出,隔冷几个钟头后,故障依旧
此主板电源供电IC为isl6312,条件就不作测量了,目标锁定6312更换解决
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
风神一笑 + 2 赞一个!
黄祺益 + 5
1271092608 + 2
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-12-3 12:25:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
yblnm 发表于 2015-12-3 12:13
楼主经验丰富啊,条件什么的都不管直接换芯片
条件其实是测了,就是它的隔冷测试
发表于 2015-12-3 11:23:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2015-12-3 11:13
上管G级为对地阻值1K多,其实楼主这里可以加焊 6312 CPU电源管理IC对应UGATE引脚试下,可以省去买6312 ...
有测过isl6566G极1K多的,不过它属于正常范围
那你这块板纯属运气修复。  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:26
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-3 11:01:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你先试着把CPU4口旁边上下馆子换掉看看 不行看下CPU供电芯片的电压是否正常,再仔细看下是否氧化断线之类的地方
同样用6312 AMD的板,测12V对地也是一K多  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:32
上管对地1K多说明6312电源管理IC本身对应UGATE驱动信号输出引脚存在虚焊或这个引脚到上管G级之间存在断线开路状态。  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-12-3 11:10:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风神一笑 发表于 2015-12-3 11:01
你先试着把CPU4口旁边上下馆子换掉看看 不行看下CPU供电芯片的电压是否正常,再仔细看下是否氧化断线之类的 ...
发表于 2015-12-3 11:13:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上管G级为对地阻值1K多,其实楼主这里可以加焊 6312 CPU电源管理IC对应UGATE引脚试下,可以省去买6312的钱。
有测过isl6566G极1K多的  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:23
发表于 2015-12-3 11:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那你这块板纯属运气修复。
这机子开得起来,一天不犯毛病  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:36
也算吧,这板子不稳定,看在芯片有隔冷隔的份上,赐它一份  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:35
发表于 2015-12-3 11:32:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-12-3 11:35:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
neco 发表于 2015-12-3 11:26
那你这块板纯属运气修复。
发表于 2015-12-3 11:36:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那你这块板纯属运气修复。
这机子开得起来,一天不犯毛病
发表于 2015-12-3 11:41:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这个芯片坏的几率很大啊
6312确实是  详情 回复 发表于 2015-12-3 11:46
发表于 2015-12-3 11:46:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
1271092608 发表于 2015-12-3 11:41
这个芯片坏的几率很大啊
6312确实是
发表于 2015-12-3 12:13:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件其实是测了,就是它的隔冷测试  详情 回复 发表于 2015-12-3 12:25
发表于 2015-12-3 13:05:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天气冷了 什么毛病都出来了
发表于 2015-12-3 13:08:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些不稳定的板子  确实是头疼
有IC就不头疼,没IC那真头疼,修不修了,眼不见心不烦,我倒想他们都虚焊  详情 回复 发表于 2015-12-3 13:24
发表于 2015-12-3 13:24:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
yanhuazou11 发表于 2015-12-3 13:08
有些不稳定的板子  确实是头疼
