查看: 6421|回复: 31
惠普G4系统供3v5v电芯片UP1585QQAG工作条件是什么?
发表于 2015-12-2 23:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
请问惠普G4系统供3v5v电芯片UP1585QQAG工作条件是什么?
16脚供电,13脚EN,这个连接的电阻都没装
ENC脚是做什么用的?
还有其他的条件吗?
发表于 2015-12-3 08:07:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
236017517 发表于 2015-12-3 00:26
这个应该和TPS51125一样的吧,16脚主供电,8、17线性电压,13脚开启,1、6脚没有被拉低就开启3V、5V。
开启待机3 5V  的是ENC脚   别误导楼主
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
baobaobuku9 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-2 23:58:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ENC是通向EC的,EC发出的S5_ON开启 的
发表于 2015-12-3 00:07:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
希望能帮到你
如果EN013悬空,线性是自动开启的是吧,请问你有这个芯片的PDF吗,昨天在网上找了很久没找到。如果你有可以分享一份吗 感谢  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:44
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
baobaobuku9 + 2 很给力!
发表于 2015-12-3 00:26:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开启待机3 5V 的是ENC脚 别误导楼主  详情 回复 发表于 2015-12-3 08:07
发表于 2015-12-3 00:45:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
enc就是3 5V电压开启信号
发表于 2015-12-3 01:42:30 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我觉得也是 你查一下有没有短路
ENC 就是开启 3+5的  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:40
发表于 2015-12-3 07:58:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各路开启。供电,设置
发表于 2015-12-3 08:03:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
enc应该是3 5V电压开启信号,个人感觉
感谢提醒,ENC电压是0.26v,正常应该是3V吧,这个是EC开启的  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:44
发表于 2015-12-3 09:59:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
线性电压出来没有?跟我修过的一样啊,那次线性电压出来了,上下管子电压没出来最后直接飞线强制开启ENC
我上次也是直接从线性3飞线到ENC强行拉高的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-10 17:41
线性电压已经出来了, 电感没有出来,强制拉高,可以出电压吗,这个是EC开启的  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:30
发表于 2015-12-3 10:39:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你机器现在是什么问题,16脚主供电有没有,13脚EN,3,5V线性电压有没有?
发表于 2015-12-3 10:59:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
个人感觉应该是ENC开启3V 。 5V电压
发表于 2015-12-3 11:17:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3/5V开关,不装(悬空)表示不关闭(相当开启状态,装了相当接地),1和6脚已经作为3/5V开启信号
发表于 2015-12-3 19:30:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我那次修的是强制出来的电压 不知道现在有没有返修回来  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:32
发表于 2015-12-3 19:32:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2015-12-3 19:40:08 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
ENC 就是开启 3+5的
发表于 2015-12-3 19:44:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ENC 正常 3.3 0.26肯定不对 EC 没发出来 查EC的待机供电 时钟复位 LID 适配器检测信号 RSMRST 刷BIOS  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:37
发表于 2015-12-3 19:52:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个待机芯片 好像有的机器是待机情况下 不出电压的    你的开启被拉低了  吧待机电压的电感断开 看看 换个芯片  不行就是EC 的问题了
发表于 2015-12-3 19:55:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个应该是两个电阻分压开启的吧
发表于 2015-12-3 21:37:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
EC条件满足,明天去找个EC换下试试吧,这个估计是EC坏了  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:45
