查看: 7826|回复: 8
iphone 5S 3G版开机无显示无背光维修案例
发表于 2015-12-2 17:23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障现象:5S  3G版开无显示
维修过程:接可调电源开机发现电流正常,但不显示。
首先观察J5显示座无明显腐蚀氧化痕迹,测量座子对地阻止正常,测L41 L42 L43 信号线对地阻止,发现阻止正常。
L41 L42 L44这几根信号线是到CPU的,这几根线没问题基本上可以确定CPU问题不大,
通电接上屏测量显示屏供电,发现显示供电PN5V7_SAGE_AVDDN (负5.7V) 、PP5V7_SAGE_AVDDH(正5.7V)、PP5V1_GRAPE_VDDH(5.1V)等均无电压。
以上几组电压来自于U3(显示屏供电芯片),找到U3,测量U3的供电正常,
测开启信号LCM_TO_CHESTNUT_PWR_EN 1.8V也正常
供电正常、开启也有,还没电压输出,那就是U3本身损坏,直接换U3,换完U3后各路输出都正常。
接屏试机没有背光,测量背光供电,PP_LCM_BL_ANODE、PP_LCM_BL_CAT1、PP_LCM_BL_CAT2
以上几路均无电压。
几路背光供电来自U23,  U23输出背光供电经FL24、FL25、FL26送到显示屏接口,测量这几个电感没问题。
进一步查U23的供电,发现U23的供电没有,U23的供电是经过L3过来的。
测量L3发现一端有电压,一端无电压,L3电感开路。拆下换掉,
开机屏幕显示正常,
参与人数 11下载分 +72 收起 理由
精诚计算机 + 2 赞一个!
瓶子里の恶魔 + 2 赞一个!
凤城 + 10 很给力!
好孩子看不见 + 2 很给力!
yblnm + 2 加分加分
xinhua668 + 10 赞一个!
水共云华 + 10 赞一个!
sulin + 10 很给力!
月饼 + 20
382270805 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-2 17:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正想学智能手机维修,收藏先看下。
发表于 2015-12-2 18:39:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
手机图纸在哪里搞的?
发表于 2015-12-2 19:11:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看一下   正学手机那
发表于 2015-12-2 20:44:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主电路分晰思路清晰,学习了
发表于 2015-12-2 20:53:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很好的思路,学习一下
发表于 2015-12-2 21:52:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精彩呀,高手
发表于 2015-12-2 22:27:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个真的不错,很好很高兴,又学习了一招
发表于 2015-12-3 12:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又学了一招,很好的维修案列。
