查看: 4082|回复: 7
昂达A55N主板复位灯亮
发表于 2015-12-2 14:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
昂达A55N主板复位灯亮
原作者:瞧瞧嘎嘎
  型号:昂达A55N 故障:复位灯亮
  这样的故障哟两大原因,板子供电没有出现,板子供电正常,缺少PLTRST信号。先检测供电。
  内存供电有1.5v正常
  CPU供电没有电压。不正常,AMD双桥时序和A55这些的时序差不多,CPU要有供电,先要有VDDA2.5V的供电。我在CPU的周围找找,找到了一个1117的芯片,一般就是VDDA2.5V供电的输出芯片。测一下。
  只有0.5v不正常。看一下芯片有没有5v的输入。
  5v正常,现在就是2个情况,一个是电阻问题,导致输出电压不正常,另外一个是芯片不正常导致芯片输出电压不正常。观察了一下电阻没有明显发黑的情况,先更换芯片看看。
  更换好芯片后,芯片输出2.5v正常的电压!!!
  CPU供电也出来了,主板也顺利的跑马了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-2 16:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很好的案例啊!看来时序对修主板很重要!
发表于 2015-12-2 16:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真是捡到了,呵呵
发表于 2015-12-2 16:48:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1117的芯片反馈脚相连的电阻一般很少损坏,除非是受潮腐蚀引起的阻值变大开路。
发表于 2015-12-2 16:49:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
学习了,时序很重要
发表于 2015-12-2 21:57:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里1117输出vdda 2.5v电压值偏低,要是输出引脚后级相连滤波电容没有短路的话,本身上电工作一般不会发烫。
发表于 2015-12-2 22:41:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在已经进入了H61  A55维修高峰期了,天天收到很多这样的主板。。
发表于 2015-12-6 12:25:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老大。你上次修的那个昂达A55N的主板RV73电阻是多少阻止的
