查看: 9920|回复: 152
ThinkPad T410 集显笔记本主板修复过程
发表于 2015-12-1 21:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来到迅维实地两个多月了,每天跟着徐总和饼哥不间断的学习主板和笔记本的维修理论,感觉收获可以说是相当不错的。本人上班的地方隔实地比较近,所以礼拜天不上课的时间可以回到店里实操修板,嘿嘿﹌上个礼拜天下午老板娘给我一块T410的主板,据说是客户拿笔记本拿过来换了主板,没有拿走,说是不开机,让我看看……我接手的时候
裸板一片,CMOS电池、DC头什么的都木 内存条码
主板目测没有太明显情况(呵呵,你懂的),拿起万用表,习惯性的打公共点和各大电感对地阻值,无异常。好吧,找到T410的独显图纸和点位(集显图纸没有找到)参照维修。焊上DC头通电自动触发,电流0.01A﹎0.08A,大约1秒左右的时间掉回到0.01A。掉电以后测待机3V/5V正常,掉电的瞬间逐个测得内存供电L35  1.5V和总线供电L28  1.05V正常,二级电压3V/5V也正常......其他电感均无电压,心想电流这么低就掉电了,起初认为应该是过温保护导致的吧!用万用表量了一下THRMTRIP#(过温保护)信号 ,此信号由VCC1R05B_VTT经过R600上拉,由于掉电以后,除了待机电压以外的其他电压都没了,没有示波器,所以就卡壳在这里了〖在此本人不得不提一下,由于ThinkPad笔记本本人接触的比较少,其他联想笔记本主板(如:Y470等)正常情况下一般不装U电流会到0.3A-0.4A左右掉电,这片板子电流到0.08A掉电,本人一直误以为是过温保护导致的掉电问题,所以没有上U测试,导致走了不少弯路〗......
第二天,带着板子来到了迅维,请教了饼哥大神才知道T410这款机子,检测不到U,电流上不去正常(心里顿时一万个OOXX飞过)....为了验证,还是用示波器抓了THRMTRIP#(过温保护)和SLP_S3#两个信号的波形进行对比,发现是SLP_S3#先掉
说明不是过温导致的掉电问题,借了个一代U装上,电流0.57A左右起来了,因为只有裸板也没有内存,无法测试板子好坏,遂量了CPU复位,发现RSTIN#无电压,RSTIN#由平台复位-PLTRST_FAR经过电阻R79、R990分压而来,平台复位也没有,现在才知道这板子其实是无复位……既然没有复位,大家都知道,按照笔记本:保护隔离→待机→触发→供电→时钟→PG、复位→跑码   的工作流程,,查PG信号SYS_PWROKPWROK、MEPWROK都有,PG也有,接着查时钟发现时钟芯片发给桥的14M有波形,但100M和96M没波形,经咨询老师得知这个最大的可能是1.05V供电没有导致时钟芯片一半模块不工作。
于是查芯片U2的工作条件,问题出来了,时钟芯片的其他条件都正常,唯独贴片电感L30两端无电压,VCC1R05B为0V。果然如此
查VCC1RO5B来源于N管Q120,  Q120  D极VCC1R05LAN电压1.05V正常,S极电压VCC1R05B实测只有0.45V,而G极无电压,明显不正常.  Q120想要导通输出1.05V的VCC1R05B,G级必须为高电平,G极控制信号为B_DRV
查图得知B_DRV来自于芯片U61的26脚,万用表测26脚3.3V高电平,问题很明显,U61第26脚和Q120  G之间断线了,飞线解决问题,此机修复
     由于本人以前很少发帖,有没有说清楚或者做的不够好的地方,大神勿喷!
最后附上本机的图纸和点位
T410I独显图
点位
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员277072元2022-11-7 15:44
 会员79412元2022-10-24 13:33
 会员11470670.5元2021-2-1 23:09
 会员12251020.5元2021-1-18 20:28
 会员5802960.5元2021-1-7 13:58
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +146 收起 理由
尽我所能 + 2 很给力!
xiaorui2349092 + 1 【严管版块】严禁灌水
panzongzheng + 2 很给力!
jiangtianyu + 1 赞一个!
a305093678 + 2 很给力!
董永祥 + 2 很给力!
xww1667043954 + 2 笔记本不跑马的维修流程不错 给你加2分
weishanhuan + 2 很给力!
龚士洋 + 2 赞一个!
lvjingang + 8 很不错了!饼哥带出来的就是不一样啊
本文由 会员531404 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-1 21:30:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学了2个多月就这么厉害了,不错
和真正的大神比起来差远了,不过实地的信号级维修和时序确实不错,呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:40
发表于 2015-12-1 21:39:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
附件没上传上来
IBM的线路设计本身就是很复杂 2个月就能修好 水平很高了  给你加分
主要还是饼哥交的好,饼哥威武  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:42
第一次上传,改了好几次,今天已经上传不了了,明天补上  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:42
发表于 2015-12-1 21:40:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小阿超 发表于 2015-12-1 21:30
学了2个多月就这么厉害了,不错
2个月的时间真的可以学到很多东西吗  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:41
发表于 2015-12-1 21:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2个月的时间真的可以学到很多东西吗
这个怎么讲呢,两个月的时间看似很紧,但是确实可以学习到很多你在其他地方学不到的东西,前提是要好好学,态度很重要,师傅领进门,修行在个人,呵呵  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:49
发表于 2015-12-1 21:42:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2015-12-1 21:39
附件没上传上来
发表于 2015-12-1 21:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
附件没上传上来
主要还是饼哥交的好,饼哥威武
学了两个月已经很不错了,说明饼哥教的好啊。 鼓励发帖送上加分  详情 回复 发表于 2015-12-1 23:37
发表于 2015-12-1 21:46:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路真心不错,假如中间没有走弯路像文字说的一样,那是大师了
大师?过奖了,争取努力吧  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:51
发表于 2015-12-1 21:49:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小阿超 发表于 2015-12-1 21:41
2个月的时间真的可以学到很多东西吗
这两个月时间你是之前就有基础还是在这两个月里面学的基础啊  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:57
发表于 2015-12-1 21:51:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师?过奖了,争取努力吧
发表于 2015-12-1 21:55:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不错 不错 技术不错值得我学习
发表于 2015-12-1 21:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曲终云散 发表于 2015-12-1 21:49
这个怎么讲呢,两个月的时间看似很紧,但是确实可以学习到很多你在其他地方学不到的东西,前提是要好好学 ...
我之前有在维修店做过,实际操作比较多,理论比较匮乏,实地就是学习理论的地方  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:02
发表于 2015-12-1 22:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-12-1 22:05:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论不错,但还是经验不够
呵呵,ThinkPad T/X系列机子修的很少  详情 回复 发表于 2015-12-1 22:07
发表于 2015-12-1 22:07:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
liyaohao 发表于 2015-12-1 22:05
理论不错,但还是经验不够
维修的意境本是一样的。 板子修多了灵感就多了。  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:30
发表于 2015-12-1 23:12:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
学习是有效果的 多发贴多交流 闭门造车那是神
发表于 2015-12-1 23:28:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
thinkpad的机子也不好修啊,楼主修的不错
发表于 2015-12-1 23:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曲终云散 发表于 2015-12-1 21:42
主要还是饼哥交的好,饼哥威武
鼓励发帖送上加分
谢谢,饼哥教的确实6666666  详情 回复 发表于 2015-12-2 00:06
发表于 2015-12-1 23:39:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术很快呀 再接再厉
谢谢,花费了时间和精力,没电收获怎么行  详情 回复 发表于 2015-12-2 00:04
发表于 2015-12-2 00:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黑暗纪实 发表于 2015-12-1 23:39
技术很快呀 再接再厉
谢谢,花费了时间和精力,没电收获怎么行
