查看: 6479|回复: 6
[康佳(KONKA)]
康佳led32e330c灰屏
发表于 2015-12-1 19:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
开机灰屏求数据与思路
发表于 2015-12-1 20:34:31 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
1.2V 1.8V 3.3V  5V 5VSB 12V   都正常  屏供电有12V   背光50V两灯串联  一个25V  背光亮    无显示   声音正常
求思路   求数据
发表于 2015-12-1 21:03:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这有可能屏坏   查查逻辑板电路
发表于 2015-12-1 23:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
屏商有个1117可调的!但不知道求出多少v 3脚输入2.45v 2脚输出1.45v  1脚0.4v不知道是不是正常的 输出有个标识应该是1.8v  用了一个1.8v的1117把1脚到2脚的电阻去掉!1脚对地短路!衰退端还是1.4v     测输出端于明显短路!是输入端电压低了吗?手摸芯片也不发烫
发表于 2015-12-2 10:02:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一般都是2.5V输入,输出1.5V。3.3V输入,才会输出1.8V。
发表于 2015-12-2 10:03:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
2.5V输入,输出1.8V的表示没见过。
发表于 2015-12-8 15:00:40 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
驱动板看看或者刷刷mcu
