查看: 4077|回复: 20
G480始终不出集显电压??急求大神解救
发表于 2015-12-1 19:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
联想G480 电流跑到1.36  然后回落到0.9V左右 集显芯片TPS51601DRBR  1脚5V 2脚5  3脚2V 6脚5V 升压PC4401左端有5V 一换过供电ic  上下管 升压电容 故障依旧。刷过BIOS芯片 发现 用新刷的和原机备份的 都不触发 请大神解救
发表于 2015-12-1 20:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查下内存条件是否正常。
发表于 2015-12-1 22:40:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没跑码来修复 ,查下平台复位
发表于 2015-12-2 10:59:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看PU4201正常吗
发表于 2015-12-2 11:01:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
同样机型同样问题
发表于 2015-12-2 12:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
  不出集显电压,不一定就是集显电路的问题,        内存没过,或者没复位,等等,。  所以把时序翻出来,一个一个测测。
发表于 2015-12-2 13:22:11 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
集显供电在跑码之后才出现,你的不像是跑码啦,按照跑码修吧
发表于 2015-12-2 13:35:13 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
最后是什么问题呢
发表于 2015-12-2 14:33:11 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
复位有为题不是
发表于 2015-12-2 19:49:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的也是同样的问题 楼主解决了没
发表于 2015-12-2 20:55:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恩,应该是没跑码啊?查下内存这边,还有多刷2个bios试试
发表于 2015-12-3 10:33:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跑码了才出集显电压的
发表于 2015-12-3 10:42:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看焊BIOS的时候有没有弄掉什么东西没有,还有G480集显是跑吗后才出现,或者你可以查下复位
发表于 2015-12-3 10:48:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥问题比较多啊............................
发表于 2015-12-3 10:54:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
如果是集显电压不出,可以考虑换个U试下。
发表于 2015-12-3 10:58:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的不详细,不好判断
发表于 2015-12-3 14:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS坏了吧?
发表于 2015-12-4 20:36:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
G480有好几款机器,不知道楼主的这款机是什么板号的。
发表于 2015-12-4 21:02:41 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
显卡供电在什么时候才出的?
发表于 2015-12-4 21:07:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS  换桥
