查看: 1703|回复: 14
七彩虹780G V1.7版本维修案例
发表于 2015-12-1 16:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
七彩虹780G V1.7版本维修案例
原作者:瞧瞧嘎嘎
  型号:七彩虹780G V1.7版本
  故障:错误代码D400  认不到内存
  板子上电跑到了D400,测量了SMB系统管理总线119 120  正常 测量SPD 正常,基准电压正常几个常规的条件都正常了,去官方下载一个BIOS刷下去结果故障还是一样,换了几个不同的CPU还是一样。
  打内存槽的阻值把,有一些脚阻值不一致不过有点偏差是正常的。维修到了死胡同,就剩下北桥了,可是又怕加焊后不亮,在思考了3分钟后还是上断头台吧。不过下来主板的故障还是一个屌样~~~~
  哎呀呀。感觉好憋屈,想放弃, 打算把散热架和风扇座子装回去了。心里默念,想不好不是我的错,我有尽我最大的能力去修你了。在准备装东西回去的时候,我看到了南桥下边有一个电感给烧黑了。
  现在我心里一阵不好意思啊,怎么没有细心的检查检查外观呢。还把他送往断头台(BGA)真是一阵不好意思呀。马上换一个电感上去,测了一下这个电压是3.3V的:
  板子顺利跑马!!! 总算修好了,同时也刚好回来,顺手带了一杯奶茶,这是给我的奖励啊~~~
  论坛ID:瞧瞧嘎嘎
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
张顺峰 + 2
neco + 8 赞一个!
发表于 2015-12-1 17:18:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这……嘻嘻,不过修好了就好
发表于 2015-12-1 17:44:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主让人羡慕
发表于 2015-12-1 17:48:10 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主技术挺好,谢谢分享
发表于 2015-12-1 19:31:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
good boy ................
发表于 2015-12-1 20:03:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想问一下这电感是做什么用的
发表于 2015-12-1 21:17:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AMD AM2很多主板都是直接跑D4 00四位诊断卡,修过很多,,不好修。。有的换CPU确实可以好,有的修死修不出来
发表于 2015-12-1 22:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有些时候修多了,却忘记了最基本的观察
发表于 2015-12-1 22:12:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
确实会忽略一些小的细节。。。
发表于 2015-12-21 13:51:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我现在也有一块这个板子,还没有修好
发表于 2015-12-21 13:52:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
帮楼主顶起
发表于 2015-12-21 14:50:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个3.3v是什么电压啊
发表于 2015-12-21 14:53:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主你奶茶多少一杯啊,我们这修块主板还不够喝奶茶的
发表于 2015-12-21 15:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电感信号和电压值可知会大家一下,
发表于 2015-12-21 16:02:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主修的很快   技术挺好,谢谢分享
