楼主: 好难取名字
都是扫灰惹的祸!
发表于 2009-2-2 15:55:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我以前遇到过清灰尘导致主板的北桥损坏的主板,奉劝那些对电脑硬件不熟的朋友不要轻易清电脑灰尘。
发表于 2009-2-2 16:49:05 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
CPU风扇卡子取掉试试,不行把CPU座用洗板水刷下,还不行的话,那就有可能是主板静电击穿了某个零件,难整啦
发表于 2009-2-2 19:54:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
再加一些硅脂
发表于 2009-2-3 19:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还要看看风扇与CPU有没有卡好
发表于 2009-2-3 20:06:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
刷了再用电吹风吹干净
发表于 2009-2-5 12:00:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是经长用水洗主板,然后吹干,再维修
发表于 2009-2-7 16:56:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主不是做维修的吧  如果想了解下维修  可以先买个诊断卡来看看走的代码,这样大家才能更好的给你解决问题,我想你的电脑没有多大的问题 ,应该就是什么地方没有接触好。
发表于 2009-2-12 09:41:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人认为静电导致损坏的可能性比较大
发表于 2009-2-13 13:55:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我都有一块这样的板子,也是出现这样的情况,解决办法一:全部装好之后,开机不了,你就压一压CPU风扇,往下压,你要做技术的话,那就给CPU底座做一个BGA,
原因:因为同方主机的主板全是台湾代工的二线主板,这个是一个通病
发表于 2009-2-16 13:02:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一个个都不专业
发表于 2009-2-16 21:20:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
清扫灰尘要用专门清扫电路板的清洁刷,防静电的。
发表于 2009-2-20 18:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除灰尘我有不用刷子的  直接拿强力吹风用冷风吹
发表于 2009-2-20 19:42:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般是CPU虚焊了!
发表于 2009-2-20 21:17:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查CPU接触好没?要不拆下主板找个有空气压缩机的吹吹1
发表于 2009-2-21 20:31:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会用检测卡吗,看走什么代码再判断问题出在哪里,清洁最好用吹风吹,即可以清灰又可以去潮,很简单的问题
发表于 2009-2-22 00:40:35 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
可能是cpu座开焊了,有时才能开机.重做CPU座试.
