查看: 3571|回复: 43
hp omni 305一体机无CPU供电维修
发表于 2015-12-1 11:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
今天一大早来到店里就接了一台HP的 一体机,来的时候说不开机让我看下。插上可调电源按下开关直接0.90A,果断我就去测了下PCI复位信号3.3V正常。难道北桥坏了?AMD的机器桥爱坏吗。当时也没耐心去测别的直接拿风枪去胶,在开机电流还是一样啊。我X。然后重新整理下思路还是挨个测电压把 内存 显卡 CPU 咦没有CPU供电,看下型号是L6717没有芯片啊。搜了下也没有此机器图纸这怎么办。只好正了一份L6717的图纸做比较吧。挨个测了下发现第42脚对地短路 果断拆了L6717发现还是短路,看着这个引脚还连着一个小的贴片电容果断换个,再次试机果断OK! 大哥们给小弟加点分,每次下载都充RMB
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员4961630.5元2022-9-5 19:25
 会员5137030.5元2022-6-17 13:42
 会员2076790.5元2022-4-11 13:56
 会员8660420.5元2022-4-11 13:55
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +51 收起 理由
新时代 + 2 淡定
lianyich + 1 很给力!
不懂拒绝 + 10 很给力!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
quanliandan + 1 赞一个!
aacolonel + 1 厉害
aiqingmatou + 1 很给力!
月饼 + 10
活着小虾米 + 1
弄竹 + 2
本文由 会员568877 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-11 15:23:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
亮机的图片都有 为什么不把BIOS备份上传一下呢
发表于 2015-12-1 11:48:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分以加,,,
发表于 2015-12-1 14:26:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主秒杀啊 赞赞 下次遇到的话我也可以秒了 谢谢分享
发表于 2015-12-1 17:10:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还是细心些 好处多
发表于 2015-12-2 00:03:37 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这一款我也修了3台,貌似挺容易坏的.
发表于 2015-12-2 11:44:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好一台 北桥的
发表于 2015-12-2 14:48:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术不错, 都是秒杀的节奏
发表于 2015-12-3 09:44:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现在短路很多都是小电容的问题
发表于 2015-12-3 14:44:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
现在机器都是 先用风枪简单干下  不好再查
发表于 2015-12-3 17:17:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机子遇到好几台 那次查论坛还没有 闲这没事逛 经发现这个机子!!  多谢楼主!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-12-4 17:22:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错啊,也可以算是秒杀了。多谢分享
发表于 2015-12-7 00:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修还德细心呀
发表于 2015-12-7 13:24:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
精华啊,但是有点看不懂
发表于 2015-12-8 08:53:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-12-8 09:36:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有测试电压直接吹桥 也是醉了
发表于 2015-12-9 10:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在好多机器CPU 供电不好修啊
