查看: 1951|回复: 2
,复印机维修,打印机维修,理光复印机维修代码,复印机维修论坛
受到警告 1#
发表于 2015-11-30 21:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
光学扫描系统不前进
  故障原因:
  1).描移动轨道污脏、阻寒;
  2).扫描驱动钢丝太松或太紧;
  3).扫描起台的微动开关和离合器不工作;
  4).控制线路有故障。
  排除方法:
  清洁移动轨道;调整钢丝的张力;检查、调换微动开关和离合器;检查控制线路。
复印按键按下后,光学系统运动异常
  故障原因:
  1)、光学系统运动异常包括镜头不能到位,回位,扫描台不起动,不前进,不返回,停在半途不动等。
  2)、首先检查光学系统保养注油情况是否良好;
  3)、再检查光学系统各行程检测开关是否灵敏;
  检查各离合器以及供电是否正常。
机器运转声音不正常,电机温度升高
  故障原因:
  1).主传动链条过紧;
  2).变速箱或联轴节有响声;
  3).主电机润滑脂不足;
  4).扫描钢丝绳子过紧,造成主电机负载过重。
  排除方法:
  调整张紧轮或弹簧;找了原因并检修;补充润滑脂;调整或更换钢丝绳。
操作面上,浓淡钮不起作用
  故障原因:
  1).显影偏压完全短路或断路;由于载体外溢;感光鼓上有整周性膜层脱落;偏压引线破皮等原因造成。
  2).显影机构上的插头插座没接触好,偏压没引到显影辊筒上;
  3).偏压板上变压器引出头断线;
  4).操作板上电位器的线头脱落。
  排除方法:
  清除显影偏压短路或断路各因素;使偏压确实引到显影辊筒上;使接头可靠的焊好接头。
复印件皱折
  故障原因与排除方法:
  1).复印纸本身有皱折。重新换复印纸;
  2).供纸盒放纸不正。调整放纸位置;
  3).分离装置工作不正常。调整分离装置;
  4).输纸机构变形或阻塞。检修输纸机构各部位;
  5).导向板附着墨粉而污脏。清洁定影导向板;
  6).温度传感器未与定影辊表面正确的接触。调整温度传感器(热敏电阻与定影辊接触)正确位置;
  7).定影咬入量(热辊)左右宽度不均。检修和调整定影辊两端的压力;
  8).上、下定影辊左右压力不匀或已达到使用张数限额。调整定影辊两端的压力,使之达到均匀;
  9).整个机器不平。改变安装场所或位置。
发表于 2015-12-1 10:22:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
学习了,先收藏,留着以后用。
发表于 2015-12-3 22:47:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
非常不错的总结不知道是不是原创啊
