楼主: 新人求罩
三星BA41-09926A 进“水”
发表于 2015-12-3 18:34:34 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个板子服饰这么严重也能修好 很不错了
发表于 2015-12-3 20:32:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
真心不错
发表于 2015-12-3 21:44:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
精湛的技术
发表于 2015-12-4 12:42:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很不错的  啊
发表于 2015-12-4 12:42:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主怎么做到的呢
发表于 2015-12-4 12:43:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有图纸就是好啊
发表于 2015-12-7 20:29:16 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
迅维现在的学员真是不可小视.
发表于 2015-12-7 23:11:53 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
腐蚀的这么严重也能搞定!楼主够细心的!
发表于 2015-12-8 22:59:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主有图纸为什么还大量使用短接?不带这么省事的吧?
腐蚀还存在 控制电路腐蚀元件太多 按你想的方式维修 搞不好哪天腐蚀了 又保护岂不是返修  详情 回复 发表于 2015-12-9 08:51
发表于 2015-12-9 08:51:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-12-9 09:25:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我很好奇这个飞线过去后的AUX是和这边可以共用么?我小白请见谅!
有兴趣私聊我 这个回复我没看懂  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:12
发表于 2015-12-9 10:12:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有兴趣私聊我  这个回复我没看懂
我想知道接线过去的原理?  详情 回复 发表于 2015-12-10 08:51
发表于 2015-12-9 13:20:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
进水算严重了
发表于 2015-12-10 08:51:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新人求罩 发表于 2015-12-9 10:12
有兴趣私聊我  这个回复我没看懂
我想知道接线过去的原理?
飞线木有原理 这块电路作用就是为了控制MOS管在需要的时候开启 但是由于进水腐蚀导致其电路不能正常使用 MOS管截止 导致机器故障 直接飞线属于下下策 不多对于进水严重的却是不折不扣的一个好办法 飞线强制使其导通  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:10
发表于 2015-12-10 09:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
Rainwong 发表于 2015-12-10 08:51
我想知道接线过去的原理?
飞线木有原理 这块电路作用就是为了控制MOS管在需要的时候开启 但是由于进水腐蚀导致其电路不能正常使用 MOS管截止 导致机器故障 直接飞线属于下下策 不多对于进水严重的却是不折不扣的一个好办法 飞线强制使其导通产生电压 就这样
发表于 2015-12-14 14:32:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新人求罩 发表于 2015-11-30 21:20
G极没电压 G极前面受控拉低了 管好的 直接啦的 如果从源头修好的话 指不定那天还会腐蚀受控 就直拉了
这样 管子就不受控了啊        万一    有短路会不会烧负载啊?
看了楼主很多帖子       不得不说    楼主技术很牛X啊
进水机器一般还坏的话我都推荐换板了 不然来回来回 客户都会反感的  详情 回复 发表于 2015-12-14 15:08
发表于 2015-12-14 15:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看了楼主很多帖子       不得不说   ...
发表于 2015-12-14 23:13:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主牛人啊,我以后也直接拉过去试一下
no no no 啦过去不是好的维修方式 我是鉴于其服饰过于严重的才会拉线的 注意哦  详情 回复 发表于 2015-12-14 23:19
发表于 2015-12-14 23:19:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
135158wang 发表于 2015-12-14 23:13
楼主牛人啊,我以后也直接拉过去试一下
发表于 2015-12-23 10:36:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
三星的进水真不好修
