查看: 2327|回复: 39
三星BA41-09926A 进“水”
发表于 2015-11-30 20:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一台很脏的机器 三星的P459 无进水 看到这机器就知道里面是啥馅了
拆开 “香气扑鼻” 一阵恶寒的拆开弄干净 还是太恶心 所以下面帖子里不会出现大范围的机器照片了
先发一张 不知名生物的大腿照
通电测试 电流0.28 测全板电感电压 正常 都有
那应该就是缺少转换电压了 于是重点寻找 转换管 (发黑或者腐蚀的优先)
其实进小强的主办 腐蚀都是一定的地方 因为有一些地方间隙很小 钻不进去的 小强不是神 腐蚀规模不大 一点点
这个转换管周边腐蚀
根据图纸查找G极电压来源 =    = 哎 好脏的机器啊  还是查一下这个12V开启去向何处 分别控制打开哪些电压
只有两个 一个1.8V 一个3.3V  1.8V周边仔细看了看 很干净没有腐蚀 就跳过此处
测量G极开启前面的电阻一侧电压为12V 那不用查了 因为腐蚀 如果从具体根源维修固然好 但是要是再次腐蚀搞不好就得返修了 直接飞线
打一下阻值 正常 于是上电
上电 电流卡在0.7 拆下内存 发现有腐蚀 更换内存后 电流跳变
打了一下EDID 有波形 以为结束了 但是感觉 不踏实 还是找来屏幕插上去
=   = 有背光无显示 俯瞰呈灰屏
测量一下接口的电压正常 打每组信号对地 正常 测量屏线 通断正常 更换屏幕 然并软
除开这些 在我的脑海里剩下的 也只有 BIOS 显卡 以及显卡供电可以检测了
BIOS 显卡 这两个小强应该没法拉他们陪葬
那就针对显卡供电 进行检修
想到之前修的那个3.3转换管 就是一阵恶寒 1.8V 被我忽略了 没有测量 只是目测就排除他了一开始
于是赶快测量一下1.8V转换G极 没有电压 123 S极没有电压 D极有1.8V
同上 也是飞线贯通解决
然后通电 亮屏正常
BA41-09926A.pdf (1.11 MB, 下载次数: 6)
参与人数 10下载分 +70 收起 理由
不懂拒绝 + 10 很给力!
llyx + 5
麦毅诚 + 8 很给力!
我去年买了4个表 + 2 很给力!
蓝冰心 + 5 赞一个!
月饼 + 20
lvjingang + 10 很给力!
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
大刀纵横 + 2 很给力!
小阿超 + 5 很给力!
本文由 会员917120 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-30 20:56:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
腐蚀的这么严重也能搞定!楼主够细心的!
发表于 2015-11-30 21:17:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么不换个管上去呢,这样会不会不稳定
G极没电压 G极前面受控拉低了 管好的 直接啦的 如果从源头修好的话 指不定那天还会腐蚀受控 就直拉了  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:20
发表于 2015-11-30 21:20:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
小阿超 发表于 2015-11-30 21:17
怎么不换个管上去呢,这样会不会不稳定
这样 管子就不受控了啊 万一 有短路会不会烧负载啊? 看了楼主很多帖子 不得不说 楼主技术很牛X啊  详情 回复 发表于 2015-12-14 14:32
修的不错,给你加分  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:34
发表于 2015-11-30 21:34:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的不错,给你加分
发表于 2015-11-30 21:40:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最后一张图EC7的NEy eJ8的参数是多少
贴片钽电容 220UF 2.5V EJ8  详情 回复 发表于 2015-11-30 21:46
发表于 2015-11-30 21:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2015-11-30 21:48:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我是你的小粉丝
发表于 2015-11-30 22:17:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修得好,解说得也好,速度修机!
真乃是 哪都有你= = 好活跃啊  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:34
发表于 2015-11-30 22:34:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
广州迅芯科技 发表于 2015-11-30 22:17
修得好,解说得也好,速度修机!
真乃是 哪都有你=   = 好活跃啊
我不小心摸进来这,还不知道有个原创精品板块,白活了。 打开首页看到你的活跃度,天天名列前茅,又是饼哥指名下月的版主。所以搂关注你了,才看到你的精品作品。为你点赞!  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:38
发表于 2015-11-30 22:38:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新人求罩 发表于 2015-11-30 22:34
真乃是 哪都有你=   = 好活跃啊
怪不得 你这么活跃的都不知道有一个原创维修精品板块 噗 可是愁死我了 这个板块一点人气木有 偏偏我满喜欢混这个板块 忧伤 别这样说嘛 我可是新手上路 磕磕碰碰 学习中 不然也不会泡这么长时候  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:42
发表于 2015-11-30 22:42:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
打开首页看到你的活跃度,天天名列前茅,又是饼 ...
我都是泡在笔记本维修板块里面没出来过,原来这里才是大山。  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:46
发表于 2015-11-30 22:46:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新人求罩 发表于 2015-11-30 22:42
怪不得 你这么活跃的都不知道有一个原创维修精品板块 噗 可是愁死我了  这个板块一点人气木有 偏偏我满喜 ...
我怎么有种想哭的赶脚 我长在的板块刷新半天都没有帖子 你们笔记本论坛 分分钟啊  详情 回复 发表于 2015-11-30 22:47
发表于 2015-11-30 22:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2015-12-1 09:11:53 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
EC7的NEy eJ8的参数从哪能看出?
其他主板有的也有这玩意 以前查过 神器 百度  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:37
发表于 2015-12-1 09:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2015-12-2 16:23:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
腐蚀的这么严重也能搞定
发表于 2015-12-3 09:28:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
针对于腐蚀严重的主板飞线解决应该是比较稳定的
是的 我也这么认为  详情 回复 发表于 2015-12-3 09:34
发表于 2015-12-3 09:34:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是的 我也这么认为
发表于 2015-12-3 09:41:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主够细心的!
