查看: 3392|回复: 39
惠普nc6400外屏显示内屏不显
发表于 2015-11-30 19:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
外屏可以正常 内屏完全没动静    会不会是BIOS问题呢   各位大师有没遇到?
发表于 2015-11-30 20:23:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电、屏、显卡
另加屏线也要拆开查 遇 到好几次都是屏线  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:18
发表于 2015-11-30 19:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡可能 具体要查
显卡加焊了 一样呢 还是直接上BGA 看看?  详情 回复 发表于 2015-11-30 19:57
发表于 2015-11-30 19:57:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
最大可能是显卡有问题,
发表于 2015-11-30 19:57:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
梁浩 发表于 2015-11-30 19:43
显卡可能 具体要查
我试过风枪加焊不亮,上BGA亮了的。也试过BGA加焊不亮,重置亮的。  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:35
发表于 2015-11-30 20:10:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接上BGA
发表于 2015-11-30 20:11:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊不行,那就换个显卡吧
发表于 2015-11-30 20:14:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
B GA 中   等待结果:)
发表于 2015-11-30 20:16:14 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看看屏正常工作的条件满足了吗  然后再看显卡条件满足吗  最后上BGA
发表于 2015-11-30 20:23:25 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一般不会是IOSB 修显卡吧
发表于 2015-11-30 20:25:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
结果出来没有
发表于 2015-11-30 20:32:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该还是显卡问题,
发表于 2015-11-30 20:38:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接加显卡,不行就换
发表于 2015-11-30 21:12:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先LID休眠,再屏,再显卡!
LID休眠,外接会不会亮的?没试验过,取取经  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:36
发表于 2015-11-30 22:14:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况一般都是显卡的问题,如果不放心的话查一下上屏的条件。
发表于 2015-11-30 23:13:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你若怀疑BIOS就刷个试试 对于一般的维修人员刷个bIOS应该不难
这个多显卡问题
发表于 2015-11-30 23:16:42 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
显卡 屏显 屏
发表于 2015-11-30 23:25:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你头像牛B
发表于 2015-11-30 23:26:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我就有这台笔记本,估计显卡和屏线故障吧,显卡最好重植,这机子发热比较大
发表于 2015-11-30 23:26:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种机器肯定不是BIOS 6400好像是945集显的吧
没错。。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-1 09:25
