查看: 2532|回复: 28
[三星]
三星笔记本进系统花屏
发表于 2015-11-30 19:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
之前用的win7好好的,有天忽然花屏,Aspire V5  ,是带触摸的,进系统前不花,一进系统就花。哪位高手知道怎么回事啊?
发表于 2015-11-30 23:11:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进PE会不会花屏?排除硬件还是软件先
还是这师傅说的对~赞同  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
董会会 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-30 19:33:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是显卡
发表于 2015-11-30 20:10:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
加焊显卡吧!
发表于 2015-11-30 20:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先搞驱动
发表于 2015-11-30 20:29:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
         支持楼上
发表于 2015-11-30 20:36:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般这种机都是核心显卡吧?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2015-11-30 20:54:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线,显卡。。
发表于 2015-11-30 21:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先看一下显卡驱动吧,慢慢分析
发表于 2015-11-30 22:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议先装系统 不行再搞显卡
发表于 2015-11-30 23:03:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是显卡坏啦?
发表于 2015-11-30 23:13:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡问题  更新驱动不行那就做显卡吧
发表于 2015-11-30 23:21:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先排除驱动,
发表于 2015-12-1 09:02:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
驱动再就是显卡坏了.
发表于 2015-12-1 10:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里要跟楼主说一下的是 我遇到过此类问题 是宏碁的不能打独显驱动 打了进系统就是跟你一样  原因是系统问题 并且只有宏碁原生系统才行 其它的不行 这样客户只能去售后花钱搞定 淘宝有系统卖 50元一个   你这个我不确定你可以多找找资料 然后最好用WIN8的系统  好多新本子WIN7都不支持了
发表于 2015-12-1 12:05:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般是显卡问题啦,不过建议还是要先装系统看看
发表于 2015-12-1 13:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
请版主将此贴挪进笔记本论坛
发表于 2015-12-2 09:48:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先搞驱动, 不行就检查显卡
