查看: 6915|回复: 57
菜鸟求助!!!奇怪的液晶显示器背光问题
发表于 2015-11-30 19:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
    今天接修同行的一台液晶显示器,显示器品牌忘看啦哈哈,暗屏。图像只有仔细看才能看到。迅速拆机。
量电源板的5V12V输出都正常。把电源板拆掉跳跟5V开启。装上但是屏幕还是不亮。。。桉说亮是白屏。。。
通用的高压板进行点灯管但是还是暗屏。于是迅速拆屏感觉是灯管的问题。
拆开目测和测试后傻眼啦。。。。修啦这么多显示器第一次碰到上图图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
grape1012 + 5 渣渣
发表于 2015-11-30 19:44:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看了头痛了半天了,不知道说些啥。!~~~灯管亮了,屏未必工作。!~~就跟舞台上灯都亮了。没人演戏一样。。!~
大哥意思是背光亮但是把屏幕装上去屏幕没反应还是 黑屏  详情 回复 发表于 2015-11-30 19:52
发表于 2015-11-30 19:20:38 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
大家好我不明白的地方就是背光亮啦把屏幕放上去但是屏幕装上去,就亮啦一点但是还是黑屏请问这是为什么呢?第一次碰到这样的问题。里面是6灯的我点亮啦4跟灯管。。。。屏幕完好无损啊
灰屏,背光是正常的  详情 回复 发表于 2015-12-1 14:56
发表于 2015-11-30 19:29:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你语文是你数学老师姨妈教的吗???
哈哈哈……我也想说的,看了半天还没看懂。  详情 回复 发表于 2015-11-30 19:57
学习的语文不好啊。。。。不爱加标点符号  详情 回复 发表于 2015-11-30 19:34
发表于 2015-11-30 19:34:51 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
jcm88 发表于 2015-11-30 19:29
你语文是你数学老师姨妈教的吗???
学习的语文不好啊。。。。不爱加标点符号
发表于 2015-11-30 19:52:58 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
jcm88 发表于 2015-11-30 19:44
看了头痛了半天了,不知道说些啥。!~~~灯管亮了,屏未必工作。!~~就跟舞台上灯都亮了。没人演戏一样。。 ...
把内容重新排一下吧,我真没懂你咋问题。就好像知道是你的屏不亮而已。  详情 回复 发表于 2015-11-30 19:58
发表于 2015-11-30 19:57:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你语文是你数学老师姨妈教的吗???
发表于 2015-11-30 19:58:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2015-11-30 19:58:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
语文课确实该补补了!主要是装配上的问题,绝缘处理的好吗?
跟绝缘没关系 意思是背光亮 屏幕放进去屏幕不是白屏 而是还是黑屏  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:01
发表于 2015-11-30 20:01:19 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
屏内的几张反射膜、纸安装正确吗?  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:06
发表于 2015-11-30 20:02:59 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
小心屏幕出亮线
发表于 2015-11-30 20:06:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏内的几张反射膜、纸安装正确吗?
我把纸试啦两次啦 那您是根据什么来放纸的呢我刚才问啦问老师  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:09
发表于 2015-11-30 20:09:47 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
二年级 发表于 2015-11-30 20:06
屏内的几张反射膜、纸安装正确吗?
你拆屏的时候没作好记录吗?晕!  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:47
你是透光多的正在上面还是透光少的在上面  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:12
发表于 2015-11-30 20:12:53 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
你是透光多的正在上面还是透光少的在上面
做啦只是想知道别的方法  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:44
发表于 2015-11-30 20:33:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
        好了吗 啥问题
发表于 2015-11-30 20:45:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
总算看明白了。。。六个灯管的机器,拆开灯管全亮,装回去全不亮,是这个问题吧。~
有的屏就是灯管亮,但屏是黑的,当时论坛上一个朋友回复我教我的,  详情 回复 发表于 2015-12-3 21:04
不是这意思。。。灯管一直亮的 就是屏看着不亮  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:45
发表于 2015-11-30 20:47:38 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你拆屏的时候没作好记录吗?晕!
发表于 2015-11-30 21:05:06 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
你不是实地出来滴吗,没学修显示器???
关键他这个问题比较奇怪  详情 回复 发表于 2015-12-2 10:46
发表于 2015-11-30 22:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
如果是戴尔的20寸六灯液晶,这个问题是有的,这个屏需要18v,或者驱动板有问题没工作,屏幕就不亮,尽管灯管开启也照不亮,
三星的 高端牌子22以上也有 6灯管的啊!  详情 回复 发表于 2015-12-1 21:00
发表于 2015-11-30 22:54:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在多数的液晶屏在没有屏供电的时候是透光的也就是背光亮的时候能看见是纯白屏,也有一些在没屏供电时是不透光的,所以看起来是黑屏,而误认为是背光没点亮。你的这个故障确实很奇怪,背光都亮了还跟暗屏一样能隐约看见图像,屏上的电压测了吗
