查看: 1192|回复: 3
安泰信25M 彩色 数字示波器 450 块钱
发表于 2015-11-30 18:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
安泰信数字示波器, 25M 彩色液晶。  公司实验室用的机器, 基本用的少,放旧的, 到手本身没拆过, 我自己拆过,因为没拆过安泰信机器, 不懂拆,把电源开关帽子硬拔 ,把坏了,。机器正常开机,需要的自己可以换个开关,
机器无任何维修,
机器无任何配件。,只有主机一只,,,二手机器无售后保修,  机器深圳自取的优先,外地的只发德邦快递或者顺丰快递,
注意, 签收机器一定要看清楚液晶是否正常,如果破损了自己签收了,概不负责,,这里 告诉大家下, 德邦和顺丰是肯定 可以查看验货后签收的,不存在什么丢在门卫就跑了。
    机器售出有贴防拆标签,注意标毁概不负责,
  不清楚的买前可问清楚,深圳电话15999515004  QQ258472714
发表于 2015-11-30 20:02:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
25m 可以测得东西是不是很少
看个人使用咯。示波器入门维修首选。 你要100M也有台, 几个G的都有,几十万的也有,不过一般维修用不到  详情 回复 发表于 2015-11-30 20:14
发表于 2015-11-30 20:14:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ImageMad 发表于 2015-11-30 20:02
25m 可以测得东西是不是很少
这样,学习了  详情 回复 发表于 2015-12-1 08:33
发表于 2015-12-1 08:33:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这样,学习了
