查看: 1485|回复: 4
每次开机前都要取出主板电池后再装回去才能开机
发表于 2015-11-30 18:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的台式机不能开机了,每次开机前都要取出主板电池后再装回去才能开机,但是关机后又不能开机。或者取出电池不装上去开机,再次开机时要断电过才能开机。
发表于 2015-11-30 18:16:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你这发帖的速度也太快了吧 5个帖子5分钟搞定 一分钟一个  明显灌水啊
发表于 2015-11-30 18:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计要被删除了,一分钟一个帖子,明显在灌水
发表于 2015-11-30 19:55:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查COMS电路看有没有问题,具体检查晶振,电池电压,跳帽,和肖特基二极管
发表于 2015-11-30 20:50:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跳帽是几V?
