查看: 2424|回复: 9
[惠普]
HPC显示器颜色不正常,求帮助,在线等2小时
发表于 2015-11-30 17:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
显示器颜色不正常,隔天开机  HPC液晶显示器内部需要预热才能显示出画面,不预热就一直黑屏,用热风吹就会显示器就会一亮一暗,可能是温度足够了,显示就正常了,可是前天颜色开始不对了,拔掉VGA接口,显示器能显示红,绿 ,蓝,白,还有个不清楚什么颜色或者说暗红,这HPC显示器里面好像没看见电容一样
发表于 2015-11-30 18:05:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我不清楚还能补充什么内容,提出来我回答
发表于 2015-11-30 18:29:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有点少啊,论坛人
发表于 2015-11-30 18:31:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以刷个程序看看。红绿蓝白变换你检查一下驱动吧,进入老化模式了,你也可以恢复出厂设置看看。
恢复出厂设置没用啊, 我估计应该是显示器内部有问题了,刷程序不会,  详情 回复 发表于 2015-11-30 18:42
发表于 2015-11-30 18:42:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2015-11-30 19:32:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
大神不用回消息了,不修了
发表于 2015-11-30 20:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板或程序
发表于 2015-12-1 08:59:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
不会是 个人用户家里显示器出问题 来论坛发贴求助吧.
发表于 2015-12-1 14:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
么学习顺中
发表于 2015-12-1 14:52:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
预热才能开机,肯定是某个元件热稳定性不好。拆机应检查不开机时,+5V+12V电压是否正常?如果不正常,更换热地端50V22UF电容。对于拔掉VGA显示红绿蓝,拆机检查一下屏线。
