查看: 8622|回复: 28
技嘉主板修了几天,原来是电源坏了
发表于 2009-1-29 12:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
年前,朋友送来一台电脑,说是长时间不用了,一开机,刚刚出行xp画面,就黑屏无电了。再开,只有显示器灯闪,主机一点反应也没有了。电源短接绿线风扇可以转,换了一个dell的原装电源试机,依旧毫无动静。判断是主板烧了。主板是技嘉845版,赛扬2.13的cpu,因为很少用,看上去和新的一样。
测量开机键有约5v电压,晶振两端无电压,于是更换,故障依旧,照旧版上找了一个1117,准备换上一试,看到了另一个电源,顺手插上一试,竟然呼呼启动了,原来dell的电源和该主板不匹配,再用旧电源还是不启动,证实判断正确。就是电源坏了。
  请教高手,主板有5v电了,晶振两端为何无电压,不起振?
  谢谢!
发表于 2009-1-29 14:43:08 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电源和主板怎么会不匹配那??
发表于 2009-1-29 17:13:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是呀,应该是一个标准呀
电源和主板怎么会不匹配那??
发表于 2009-1-29 17:20:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
品牌机有很多你想不到的结果。总的说修好了。
发表于 2009-1-29 19:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵。。。问题如二楼!呵呵。。
发表于 2009-1-29 20:08:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有时真是说不太清楚的啊,特别是对那些超出设计的主板,有好多东西我们真是没见过,反正不管,修好了得了银子就是好一字啊,真是恭喜你了。
发表于 2009-1-29 23:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
技嘉主板有的AM2 的主板还不能用航嘉新一代的电源,老是上电掉电,恶心
发表于 2009-1-30 11:29:22 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
主板就是这样!晶振长时间没有用已经不起振了!你还是无意中擦了晶振了!电源只要电压合适!没有什么合适不适的!
发表于 2009-1-30 14:48:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
遇到这种情况最好先换电源试试,先易后难。
发表于 2009-1-30 17:31:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看看就是这一个dell电源,也是20针的,和原配主板运行,一切正常,用到技嘉板上竟然没反应。
我估计可能是比匹配的,请高手指教。
发表于 2009-1-30 20:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有没有考虑过电源的插键氧化呢
发表于 2009-1-30 20:42:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我看是电源的供电不稳定的,看电源里面的电容有没有鼓包吧.
发表于 2009-1-30 21:03:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我听老师讲到过,一块845的主板电源是金河田的。两者分别在其他机器上都好使,可它他俩组合就是不开机。老师也没修好,后来换一块技展的电源就好了。
发表于 2009-1-30 23:48:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
如果不匹配,测下插口电压不就知道了吗
发表于 2009-1-31 12:10:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好像没绿色的线
发表于 2009-2-1 08:36:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
戴尔的主板是INTER的,很怪的
发表于 2009-2-2 02:35:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我帮LZ顶一下,电源不匹配是有这个现象的,大家发现吗?很多电源(品牌机)少了-5V的线,DELL就经常有这种少针的现象.有的+5VSB功率很小,有的保护灵敏度太高等等....所以电源不匹配的说法不是空穴来风.但也不经常有.
发表于 2009-2-2 17:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源扎个不匹配还没遇到过,不懂哟
发表于 2009-2-2 22:18:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晶振的两端无电压可能是你的电源导致的,你可以代换测试一下就知道了。
发表于 2009-2-2 23:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我装机4年了,碰到这样的情况已经3例,说不清楚什么问题!换个电源就好,有时候还真的想不通!
