查看: 3267|回复: 41
DELL N5010 求助
发表于 2015-11-30 16:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
DELL N5010 无动作 看图技术业余 请高人指点 请具体说下按下开关后的具体的 点到点的工作流程 ,请详细到 点到点,先行谢过
KBC_PWRBTN#    是链接开机按键
+KBC_PWR     +3.3V_RTC_LDO       是线性供电吗
DELL INSPIRON N5010(09909-1 DG15 MB).pdf
1.58 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-30 16:27:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高人快粗来
发表于 2015-11-30 16:29:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
待机电压产生没有?按完开关就要查ec部分了
有待机 EC查哪里 找不到图纸看蒙拉  详情 回复 发表于 2015-11-30 16:32
发表于 2015-11-30 16:32:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有待机 EC查哪里 找不到图纸看蒙拉
你这也是铜牌维客,你是怎么升上去的??  详情 回复 发表于 2015-12-1 16:24
发表于 2015-11-30 18:08:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我无语了,你的铜牌维客是怎么来的?
签到签到 坚持签到  详情 回复 发表于 2015-12-1 10:21
发表于 2015-12-1 10:21:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
江苏阳光 发表于 2015-11-30 18:08
我无语了,你的铜牌维客是怎么来的?
签到签到 坚持签到
我天天签到怎么没有?  详情 回复 发表于 2015-12-1 12:38
发表于 2015-12-1 10:50:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先告诉我你量测了哪些地方的信号,不然我们没法给你帮助
现在我测量到 NPCE781BA0DX-GP 的95脚KBC_PWRBTN_EC# 按开机有跳变 可是117脚PM_PWRBTN# 没电 往下 就迷茫啦 不知测的对不对 请指教  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:54
发表于 2015-12-1 12:38:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
AyumiHamasaki 发表于 2015-12-1 10:21
签到签到 坚持签到
我天天签到怎么没有?
签到 好多年啦  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:37
发表于 2015-12-1 14:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
+KBC_PWR     +3.3V_RTC_LDO   是线性供电  在插电的时候就有待机了
+3.3V_RTC_LDO经过+3.3v_alw_2如图转换来的 +3.3v_alw_2是经过RT8205B待机电压芯片在本身电压正常情况下输出的线性电压
哎呀 抓住你啦高人 不要跑 请你告诉我以下的问题  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:50
发表于 2015-12-1 15:37:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
江苏阳光 发表于 2015-12-1 12:38
我天天签到怎么没有?
签到 好多年啦
你厉害,我佩服  详情 回复 发表于 2015-12-1 16:25
发表于 2015-12-1 15:50:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
+3.3V_RTC_LDO经过+3.3v_alw_2如图 ...
你截图里面的是两种 待机电压的芯片 TPS51125 RT8205B 这两种芯片 会先输出 LDO线性供电 和PWM供电[attachimg]969762[/attachimg][attachimg]969763[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-1 18:53
用8205 pr4606就是4R7  详情 回复 发表于 2015-12-1 16:16
发表于 2015-12-1 15:53:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
量下开关板上有没有3.3V,LDO就是线性供电
哦哦 开关 有3V LDO就是线性供电 我记住啦  详情 回复 发表于 2015-12-1 15:56
发表于 2015-12-1 15:54:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
往下 就迷茫啦 不知测的对不对 请指教
那就是EC的工作条件没有满足,你查下南桥有没发给EC32.768KHZ的时钟  详情 回复 发表于 2015-12-1 17:02
发表于 2015-12-1 15:56:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哦哦 开关 有3V
LDO就是线性供电  我记住啦
发表于 2015-12-1 16:00:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有知道NPCE781BA0DX在什么条件下可输出PM_PWRBTN# 117脚电压的告诉下呗
你测一下EC AVCC 复位,LID ACIN 还有biOS  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:24
EC 的供电时钟复位,还有适配器检测到位,看下117#供电是谁上拉的  详情 回复 发表于 2015-12-1 16:17
发表于 2015-12-1 16:03:08 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
谢谢分享,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-12-1 16:11:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看的迷迷糊糊
发表于 2015-12-1 16:16:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用8205 pr4606就是4R7
发表于 2015-12-1 16:17:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
117#供电是谁上拉的,怎么看呀, 还有适配器检测到位,是哪个脚 时钟 我没有示波器可以查吗 复位 我自己研究下 我正在自学 看图维修  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:52
发表于 2015-12-1 16:24:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AyumiHamasaki 发表于 2015-11-30 16:32
有待机 EC查哪里 找不到图纸看蒙拉
你这也是铜牌维客,你是怎么升上去的??
我也想知道  详情 回复 发表于 2015-12-4 11:22
