- 积分
- 393
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-11-7
- 精华
u盘文件无法删除的解决方法
在我们删除U盘中某个文件时,会弹出警告“无法删除该文件”,或是说请确定磁盘未满或未受保护,u盘文件无法删除如何解决呢,不能删除文件可能是文件夹的权限问题,可以通过修改下文件夹的权限来解决,下面给大家介绍u盘文件无法删除的三个原因及解决方法。
导致U盘文件无法删除的原因有3种:
一、U盘写保护开关,为开启状态。关闭U盘上写保护开关就可以了,普通的U盘上很少有这种开关。
二、系统问题。未知原因导致U盘逻辑错误,导致系统识别到错误的文件访问地址,或者无操作权限。
三、U盘的flash存储芯片坏了,一般换个新的U盘,问题就解决了。
u盘文件无法删除的解决方法:
一、U盘写保护开关,为开启状态。
有些U盘上面是有写保护锁的,有些则是被程序锁定了导致的。如果是被程序锁定的可以通过工具软件打开。如:U盘杀毒专家(USBKiller) 3.1
如图所示,在左侧U盘工具,如果现在是锁定状态就取消勾选,如果是不是锁定状态选择禁止向USB存储设备写入数据,应用设置后再取消一次再应用设置。
二、修改注册表方法:
下面为节选部分核心修改细节,点击了解全部的信息:提示磁盘被写保护怎么办
进入注册表编辑器后我们依次找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies 项目,如下图
注册表中找到StorageDevicePolicies项之后,我们可以在右侧窗口中找到“ WriteProtect ”表,我们将鼠标放在WriteProtect上单击鼠标左键选种,然后点击鼠标右键选择“修改”将值改为0 即可,如下图:
将注册表WriteProtect值改为0注意:这里部分用户反馈,以上位置找不到WriteProtect注册表项目,如果找不到,可以在以上空白位置新建 WriteProtect注册表项,数值设置为0即可。
操作完成之后,保存注册表,退出即可。建议重新启动下电脑,之后就可以去看看从电脑中往可移动硬盘中拷贝资料是否会还会出现磁盘被写保护的错误提示。
以上是u盘文件无法删除的原因和解决方法,希望对遇到这种情况的朋友有所帮助。
