查看: 10001|回复: 11
[维修求助]
头疼的IPAD mini更换触屏后跳屏
发表于 2015-11-30 11:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
IPAD mini更换触屏后跳屏,用原来的旧屏也是跳屏,把右边掀起抬高点就能正常用,一放下合上就乱跳,按照论坛提供的经验将HOME左右2边都用绝缘胶布贴上还是一样,再换上旧屏试也是乱跳,一样的故障
发表于 2016-1-4 14:49:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ping  you  wen  ti
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-2 13:51:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没有处理好绝缘,我以前也这样,做好绝缘的处理就可以
发表于 2015-12-9 15:57:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换触摸小板试试
发表于 2015-12-9 19:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在触摸芯片焊接外贴上胶带
发表于 2015-12-9 19:43:10 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
显示屏的边缘黑布都遮了,不是原屏就会这样。
发表于 2015-12-10 11:22:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过一样的 折腾了半天 解过就是绝缘没做好   除了排线那边 另外一边也要绝缘 不然 抬起来正常 装上去就乱跳
发表于 2016-1-3 13:35:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这里也有一台mini1换触摸屏之后跳屏,没解决。楼主有没有解决问题,求指教。。。。
发表于 2016-1-4 14:38:30 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有些触摸屏要四周都绝缘,再不行就是IC小板没焊好
发表于 2016-1-5 10:48:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修好没,问题解决没有?
发表于 2016-1-23 15:34:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
检查一下是不是有什么和下面的接触了
发表于 2016-1-23 22:43:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是什么地方短路了吧。或者绝缘没做好。静电影响。
