查看: 4051|回复: 44
联想Z460掉电
发表于 2015-11-30 10:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台联想Z460冷机进系统一分钟左右掉电,热机就不会。系统重装一样,芯片加热也一样。大侠们这怎么修了啊,求指教
问题补充:CPU的电容换过,这跟BIOS没关系吧。
发表于 2015-11-30 10:11:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU供电芯片
热机就不掉电啊  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:19
发表于 2015-11-30 10:19:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
热机就不掉电啊
发表于 2015-11-30 10:37:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡有可能,这个机
掉电前显示一切正常啊,如果显卡有问题不会掉电吧。  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:41
发表于 2015-11-30 10:41:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
02230214 发表于 2015-11-30 10:37
显卡有可能,这个机
发表于 2015-11-30 10:49:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有可能是热敏电阻,楼主修好了,麻烦分享一下
有可能,我先看看  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:14
发表于 2015-11-30 10:52:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能有虚焊的BGA
就两个BGA,都加焊过了啊!头痛中啊  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:15
发表于 2015-11-30 11:00:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉电之后还能开机吗?固定的1分钟掉吗?你先刷个BIOS试试吧
差不多吧,掉电后能正常开机的,第二次就正常了。冷两三个小时后又这样了。  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:11
发表于 2015-11-30 11:02:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
只能先刷BIOS试试
如果是BIOS有问题怎么会冷机掉电热机不掉呢?想不通啊!  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:13
发表于 2015-11-30 11:11:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS吧,刷改过之后的  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:51
发表于 2015-11-30 11:13:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-11-30 11:14:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能,我先看看
发表于 2015-11-30 11:15:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用示波器试试波形正常不
发表于 2015-11-30 11:15:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
nb1rma 发表于 2015-11-30 10:52
可能有虚焊的BGA
就两个BGA,都加焊过了啊!头痛中啊
发表于 2015-11-30 11:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看有没有温控芯片
发表于 2015-11-30 11:34:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看下温控芯片吧
此机温控芯片是哪一个,我没找到!  详情 回复 发表于 2015-11-30 11:41
发表于 2015-11-30 11:41:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此机温控芯片是哪一个,我没找到!
发表于 2015-11-30 11:51:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS吧,刷改过之后的
传个上来试试吧  详情 回复 发表于 2015-11-30 12:01
发表于 2015-11-30 12:01:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lvjingang 发表于 2015-11-30 11:51
刷BIOS吧,刷改过之后的
传个上来试试吧
发表于 2015-11-30 12:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗 这个还没有遇到过
