192.168.1.1路由器设置界面无法进入是什么原因?
192.168.1.1路由器设置界面无法进入是什么原因,根据我东搜搜,西凑凑,终于知道192.168.1.1路由器设置界面进不去的原因,主要有以下几种因素。
*路由器安装不正确
*电脑本地IP设置不正确
*路由器登录界面192.168.1.1地址不正确
一般来说,192.168.1.1路由器无法进入都是以上原因所造成,我们一以排查即可,下面是192.168.1.1路由器设置界面无法进入的解决方法。
一、检查无线路由器的安装
路由器设置界面并不多,需要注意:首先检查路由器是否正常工作,家口是否正常。其中路由器wan端口了外部光纤宽带连接的,而路由器的lal端口是用来与电脑练级额的,以下:
如果使用的是无线网络,可以检查一下笔记本电脑是否连接上了路由器的无线网络,只要笔记本连接上无线网络,才可以打开192.168.1.1设置界面。
二、将本地IP设置为自动获取
如果路由器安装与连接是正常的但还是无法进入,那检查一下是否之前设置电脑IP将IP地址改为自动即可,具体设置方面如下。
1、进入我的电脑【控制面板】-【网络连接】,然后在已经连接的网络上,点击鼠标右键,点击鼠标右键,在弹出的菜单中,点击打开【属性】,以下图所示
2、再打开的网络属性中,选中【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】然后点击【属性】,如下图所示。
3、如果之前设置过IP地址和DNS,这里把他们全部改成【自动获取】,完成后点击底部【确定】保存即可。
有时候由于本地IP地址设置的不够规范,会导致无法打开路由器设置登陆界面,将本地IP和DNS地址改成自动获取即可解决。
三、192.168.1.1路由器设置界面地址不正确
如果排除了路由器的安装与连接本地IP地址问题,那么导致192.168.1.1路由器设置界面进不去,就是登录地址错误导致的。
一般普通的无线路由器默认登陆地址都是192.168.1.1单也有很多路由器登录地址是192.168.1.1,另外很多智能路由器的登陆地址不一样,可以通过路由表面的铭牌标注,上面有路由IP,这是默认的登录地。
检查路由登路地址
以上内容便是192.168.1.1路由器设置界面无法进入的解决方法,希望可以帮到需要这篇文章的童鞋们。
