查看: 1950|回复: 2
DELL PP05L怪毛病
发表于 2009-1-28 22:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一年坏了三块硬盘,而且平时经常系统或者应用程序莫名其妙就用不起了,只有重装系统,请高手些指点。
发表于 2009-1-29 01:31:56 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
在没有物理损伤的情况下,电源一般是导致硬盘损坏的主要原因,建议楼主查一下本子的供电管理部分
发表于 2009-1-29 09:54:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
是的,很有可能是电源的故障.或电源不好再加上220波动.
