查看: 7301|回复: 199
三星R463,转换电压问题,飞线解决 。步骤讲解
发表于 2015-11-29 20:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位高手勿笑,小弟刚入门没多久,看完这篇文章如果觉得还有更好的方式或者解决方法,大家可以互相探讨。
板子到手,我喜欢首先
一、看外观,检查一遍------------------ OK
二、测量电感上下管、公共点阻值,如果条件允许,转换电路的阻值也会测量 ----------------- OK
三、找到图纸,查看触发点在哪,以及主板的架构 -----------------OK
四、上电(不上周边设备,如CPU,内存)------------ OK
五、触发(其实每到这一刻,我特别紧张。---你们懂的,刚入门没多久,小激动有点)-----------OK
六、问题暴露出来了
电流停到0.32
①马上测每个电感的电压是否正常 ----------------OK
②测量转换电路是否正常------问题又出来了
没有转换,查条件。12V没有
想想为什么12V没有出来
断线
短路
或者压根就没出来。-------------------------------------------(除这3者外,是否还有可能呢??)
那就查查别的转换电路
既然没有,那就查查12v是哪里来的
从公共点转的-------------有电啊
直接飞一根线Q540的2脚到R813
然后测一下阻值,OK 上电
嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯~~~~~~~~~~~~~~
亮机,,
来张图测试照
第一次在论坛上面分享修机经历,不好的地方,请大家评<( ̄3 ̄)> 表!
参与人数 20下载分 +63 收起 理由
1814512240 + 1 赞一个!
生活如狗 + 1 很给力!
杨方斌 + 2
njh184295572 + 2 新手问,转换电路怎么找
llyx + 5
weishanhuan + 2 赞一个!
fsh + 2 赞一个!
飞天小神猪 + 1
yushengli + 2 很给力!
尽染苍穹 + 3 很给力!
本文由 会员931220 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-29 20:54:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看来:
跑线的都是老手!
飞线的都是新手!
研究原理的都是国手!
束手无策的都是徒手!
两眼一抹黑的都是外手!
同意···········  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:41
只能用一个字形容:精辟!  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:39
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小自行车 + 1 赞一个!
发表于 2015-11-29 20:24:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主很细心。
谢谢,我是细心不下来的  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:42
发表于 2015-11-29 20:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,第一次就能修到这种程度,必须加分鼓励下,另外飞线太长了,如果能就近找一个12V的供电点接线就完美了
嗯,是的 。我等会改改  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:43
发表于 2015-11-29 20:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,楼主思路清晰,手法精湛,只可惜只能加5分。
这·····我其实刚入门而已。你更厉害  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:44
发表于 2015-11-29 20:33:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错!谢谢分享!
下次回复 注意 语言 请勿灌水  详情 回复 发表于 2015-12-1 11:37
大家互相探讨一下  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:45
发表于 2015-11-29 20:34:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有你应该跑线看一下,是哪里断线了,有可能是哪个地方氧化,或者刮断线了,找找看,也许就不用飞那么长的线了
一句话,黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫  详情 回复 发表于 2015-12-1 13:29
跑线比较慢,这样来得快。  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:46
确实。谢谢师傅的经验  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:46
发表于 2015-11-29 20:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
总的来说 很不错了 有一有二 多多发帖 参与讨论 给你加点分好了
谢谢 ,你的支持,就是我的动力。不过,文章确实写的不怎么样  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:47
发表于 2015-11-29 20:42:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,我是细心不下来的
发表于 2015-11-29 20:43:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yitian1688 发表于 2015-11-29 20:31
不错,第一次就能修到这种程度,必须加分鼓励下,另外飞线太长了,如果能就近找一个12V的供电点接线就完美 ...
嗯,是的 。我等会改改
发表于 2015-11-29 20:44:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这·····我其实刚入门而已。你更厉害
【迅维】出来的,理论知识丰富,基础扎实,不久的将来,必将功成身就  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:41
楼主谦虚了,晚辈初出茅庐,还未入门。  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:46
发表于 2015-11-29 20:45:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李小强1993 发表于 2015-11-29 20:33
不错不错!谢谢分享!
大家互相探讨一下
发表于 2015-11-29 20:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
814043451 发表于 2015-11-29 20:44
这·····我其实刚入门而已。你更厉害
楼主谦虚了,晚辈初出茅庐,还未入门。
发表于 2015-11-29 20:46:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
yitian1688 发表于 2015-11-29 20:34
还有你应该跑线看一下,是哪里断线了,有可能是哪个地方氧化,或者刮断线了,找找看,也许就不用飞那么长的 ...
确实。谢谢师傅的经验
发表于 2015-11-29 20:46:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑线比较慢,这样来得快。
发表于 2015-11-29 20:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多多看看论坛里面的帖子 对你现在很有帮助的 干一行爱一行!  详情 回复 发表于 2015-11-29 20:55
发表于 2015-11-29 20:55:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
嗯 每天都在逛,而且经常发求助贴  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:38
发表于 2015-11-29 20:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也是新手,就想分析分析电路图,看看国手们研究的通病,学学技术!
通病也需要研究????大家相互交流即可,毕竟是同行嘛  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:43
发表于 2015-11-29 21:04:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
咱也来学习学习
大家一同学习学习  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:43
发表于 2015-11-29 21:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个逼装的好。学习了。
没有装,确实是刚入门的新手  详情 回复 发表于 2015-11-29 21:44
