查看: 615|回复: 0
大连百特瑞告诉你冬天校车应当如何保养好电瓶
发表于 2015-11-29 15:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
      校车在冬天的时候耗电明显比其他季节消耗的多,那么冬天校车的保养一定的做好,免得发动不了,不能正常使用,下面让大连百特瑞电动科技有限公司经理教你冬天电瓶保养应该做到如下以下几点:
  电瓶很怕在低温的环境中,在过低的温度下可能导致电瓶无法使用。因此,在冬天来临之前,应及时检查电解液的高度,调整下电解液比重,看下他的存电情况是否正常,在必要的时候及时充电。同时涂上专用油脂加以保护,保证电瓶正常启动。
  当汽车在露天或者在冷库放很长时间的情况下,应当拆下电瓶,在温度合适的地方存放,以防电瓶,无法正常使用。电瓶使用的同时也要配合精心的保养,其实电瓶的保养并不难,自己就可以处理。下面详细的介绍一下。
  找一块湿的布把电瓶外侧擦洗,把灰尘、油污、白色粉末等污渍擦洗干净。经常擦洗的电瓶不易积灰,而且电瓶保养后寿命还能延长。
  把电瓶的加水盖打开,看看水位是否正常,有无过高过低的情况。一般在电瓶侧边可以供您参考。如发现水位过低,需要加些水,切记务必要添加蒸馏水来提高水位,不能加自来水。如果没有蒸馏水,则可用过滤自来水应急。而水不要加得过多,标准是上下标线的中间最为合适。
