楼主: 梦幻、
华硕12v变14v,5v变8v,通用解决办法
发表于 2015-11-30 13:51:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
图片没了 补上
发表于 2015-11-30 13:57:40 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
·要慢慢研究研究
祝你成功。。。  详情 回复 发表于 2015-11-30 14:51
发表于 2015-11-30 14:51:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
祝你成功。。。
发表于 2015-11-30 17:33:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
上次给客户在CMOS里关闭监控检测,但是经常出现掉电的情况
你是关闭 而我是直接去到这一项 相对于没有这项  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:37
发表于 2015-11-30 17:37:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
但是掉电重启的情况还是可能有吧  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:43
发表于 2015-11-30 17:43:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
但是掉电重启的情况还是可能有吧
我测试了 是不会  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:55
发表于 2015-11-30 17:55:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
qq2215125 发表于 2015-11-30 17:43
但是掉电重启的情况还是可能有吧
我测试了 是不会
发表于 2015-11-30 18:43:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不错……这个可以有
发表于 2015-12-16 00:01:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个主板应该还是有隐患的吧
发表于 2015-12-16 02:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换排阻是最简单快捷的   但是楼主的标新立异的提出了解决问题的另一蹊径   深深膜拜并赞一个.虽然个人不建议这样解决电压报错这故障  估计不稳定。但是举一反三  比如:有些客户主板只能安装XP  担心掉电问题 修改默认BIOS  SATA默认模式为IDE     又或者:主机有独立声卡 BIOS中修改成默认关闭声卡  等等   用这个方法很好滴
杨师傅 正解!! 还是找到病根是最好的办法,修改BIOS越过故障 虽说是能用 但总感觉是掩耳盗铃的意思!  详情 回复 发表于 2015-12-16 10:25
发表于 2015-12-16 08:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大难了,我还是老老实实的找排阻。
发表于 2015-12-16 10:25:04 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
杨师傅2012 发表于 2015-12-16 02:08
直接换排阻是最简单快捷的   但是楼主的标新立异的提出了解决问题的另一蹊径   深深膜拜并赞一个.虽然个人 ...
发表于 2016-1-31 08:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关闭检测应该不稳定,还是找分压电阻更换好吧。
发表于 2016-3-30 09:24:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主的思路比较新颖
发表于 2016-4-27 18:32:08 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
下次碰到可以试下
发表于 2016-4-30 23:51:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
居然还有这种方法啊
发表于 2016-5-1 10:59:57 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
顶一下,赚积分!
发表于 2016-5-7 12:19:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。。学习了
发表于 2016-5-8 18:35:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
打开压缩包后有两个可执行文件和一个TXT文档它们分别做什么用的,电脑管家报“已清除受感染的文件”,怎么有病毒?这两个文件用哪一个?
