楼主: 308978957
THINKPAD E431开机白屏
发表于 2015-12-11 13:57:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zdj327 发表于 2015-12-10 19:35
楼主看一下屏线接口旁边有没有标号Q2102的一个三极管   换掉它试试
Q2102    屏的供电正常 19V  3.3V
发表于 2015-12-11 13:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-12-11 14:05:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其它排除了的话桥的可能性大些。
发表于 2015-12-11 14:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏坏了吧,换一个试试
屏没问题的 正常 测试屏  详情 回复 发表于 2015-12-11 14:10
发表于 2015-12-11 14:09:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接BGA加焊  ,等结果中  。
发表于 2015-12-11 14:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大湾 发表于 2015-12-11 14:07
屏坏了吧,换一个试试
屏没问题的  正常 测试屏
发表于 2015-12-11 14:30:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个太简单了吧  先换CPU   不行 打对地  在不行 BIOS   南桥
发表于 2015-12-11 14:43:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有遇到过CPU坏的,
发表于 2015-12-11 14:55:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
试一下,外接显示器正常不,正常的话,确定在屏供电部分,不亮的话,说明在显卡或主板的其他部位!
发表于 2015-12-12 15:20:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
308978957 发表于 2015-12-10 18:40
没搞好  现在一直不敢动桥  求高手出方案
应该不是桥的问题
发表于 2015-12-12 15:21:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
没搞好  现在一直不敢动桥  求高手出方案
多量一下屏接口上的电压
发表于 2015-12-12 15:50:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看上去好像是LVDS信号没有出来
发表于 2015-12-12 16:53:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个原装屏试一下,有竖线屏的可能性比较大
发表于 2015-12-13 16:38:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4代CPU  估计坏的 很少
发表于 2015-12-13 16:43:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先刷个BIOS试一下 然后再搞别的
发表于 2015-12-13 16:51:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
干了桥  还是一样的情况
发表于 2015-12-13 17:03:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
却信号  打信号对地阻止
