查看: 7513|回复: 93
THINKPAD E431开机白屏
发表于 2015-11-29 14:10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
THINKPAD E431  开机白屏  ,屏供电正常 EDID CLK 有电压 EDID DATA 有电压  没波波 没法下手呢 。屏线换过  屏换过  刚刚照片的是测试屏  有线条
迅维网 www.chinafix.com_NM-A043_NM-A044 VILE1 VILE2.pdf
1.77 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-29 14:19:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那叫灰屏吧。屏3.3V供电。显卡
发表于 2015-11-29 14:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个不是白屏哦,集成的要考虑BIOS,桥,和CPU的问题
发表于 2015-11-29 14:21:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
屏接口阻值你打了么 还有就是你只测了edid其他条件你测了么 条件正常不
发表于 2015-11-29 14:26:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  那是灰屏好不、。
发表于 2015-11-29 14:39:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3代的CPU?可以换下CPU试试 集显就在CPU里 你可以试试外接正常不
发表于 2015-11-29 14:43:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灰屏   考虑显卡
发表于 2015-11-29 14:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以先换屏试试
发表于 2015-11-29 15:02:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-29 15:04:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
灰屏    评上有线啊  换个屏看看有没有线
发表于 2015-11-29 15:08:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测试3.3V屏供电  你这个是集显 没有独显 要不干下桥试试呗
发表于 2015-11-29 15:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集显的话看看BIOS或桥了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2015-11-29 15:44:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏有线是屏的问题吧
发表于 2015-11-29 15:49:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先转接一下外置看看
发表于 2015-11-29 15:49:59 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
修好了没有呢。白屏还是灰屏
发表于 2015-11-29 15:58:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接如何?屏、屏线换过,没波也只能打打EDID和LVDS阻值,都正常考虑桥了。
发表于 2015-11-29 16:00:53 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
感谢楼主分享,谢谢
发表于 2015-11-29 16:07:03 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
路过看看   小小白
发表于 2015-11-29 16:15:41 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
楼主修好了没?
