查看: 3833|回复: 50
大神进来看看,宏碁5750 LA-6901P无1.5v死活不出BOOT
发表于 2015-11-29 14:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
机器:宏碁AS 5750
板号:LA-6901P
故障:触发到0.52A掉电重启再掉电,机器接到手是一修机,上电到掉电是停留了4秒左右,测试除了1.5V和CPU供电其它都出来了,1.5V芯片是51117.测试4和10脚电压5V正常,1脚开启3.3V正常,反馈FB 五脚电阻开路和短路,阻值都正常,唯独14脚BOOT无电压,尝试拉了1.05V(也是51117)的BOOT过来但是芯片输出也是0.9v左右。把电感断开,直接拉1.8V过来是可以开机的,但是内接有背光无显示,外接正常。怀疑是1.5V不对,把1.05V和1.8v的5117做兑换也是一样,芯片每个引脚开路短路都测试过都正常,2个开关管G级阻值也正常,电感输出无短路  就是没有BOOT升压,求高人指点
发表于 2015-11-29 14:12:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
补充:机器啦了1.8V后,内屏无显已经换过屏幕了
发表于 2015-11-29 14:20:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
芯片周边电阻电容是不是正常
反馈电阻,升压电容都换过了还不行,补充,强制拉1.05V的升压电压过去,也只输出0.9V电压。能说明管子和小原件没问题吗?  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:18
发表于 2015-11-29 14:20:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
滤波电容有换没
发表于 2015-11-29 14:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
自举升压电容有没有问题。
发表于 2015-11-29 15:01:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
下管G极多少5V?
上下管子的电压都没有,也没有短路,51117已经换过,并且拉了1.05V的BOOT(7v)过来,有输出0.9V但是就是没有到1.5V机器还是掉电  详情 回复 发表于 2015-11-29 15:19
发表于 2015-11-29 15:18:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
芯片在飞 发表于 2015-11-29 14:20
芯片周边电阻电容是不是正常
发表于 2015-11-29 15:19:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-11-29 15:24:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
BST自举升压这个脚一般来说是芯片内部5V转换的,你把BST这边都断开试试
发表于 2015-11-29 15:25:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
将11脚CS外的电阻换大一些的,或者去掉试试
检流电阻吗??我试试  详情 回复 发表于 2015-11-29 16:10
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2015-11-29 16:10:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检流电阻吗??我试试
发表于 2015-11-29 16:14:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是一个输出电流设定电阻,阻值愈低输出功率愈小,电阻出故障率还是挺高的,可以拆了试试。
原来是15K,没变,换成20K或者拿开还是老样子  详情 回复 发表于 2015-11-29 16:44
发表于 2015-11-29 16:22:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看学习一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤单的我、 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-29 16:44:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-11-29 16:48:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片条件正常,你多换一两个芯片,有示波器吗?
有示波器也没用哦,BOOT端根本没电压,无法进行自举动作,也无法使上下管工作,唯一能测的貌似只有这些了。。我多换换芯片看看  详情 回复 发表于 2015-11-29 18:01
发表于 2015-11-29 17:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知楼主有无示波器?看瞬间有无驱动波形。检流,反馈,频率设定,是否正常?芯片供电是否波动,如果没有示波器确实有些难度。祝楼主好运。
发表于 2015-11-29 17:27:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先吧BOOT脚断开看看还有没有电压!多换几个芯片试试
断开自举也是一样的,没有变化  详情 回复 发表于 2015-11-29 18:17
发表于 2015-11-29 17:39:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习   初来乍到
发表于 2015-11-29 17:43:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题我也想知道最后的结果 的确有点复杂
