查看: 2127|回复: 9
[主板&显卡]
七彩虹G41 跑码E1
发表于 2015-11-29 10:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我是新手 昨天同行送来2片七彩虹G41,说点不亮。心想不会是桥多挂了吧老徐说过七彩虹的大多是桥挂的多。不管了反正自己是新手就练练吧。按照老徐老师说的先外观在量短路,一套下来多没问题,就上电,待机 复位正常跑马卡在E1。拿出笔记找E1 是什么哦是内存问题。就量了上管S 2V 感觉高了应该是1.5V  又量了U701控制芯片 1 5 7脚 5脚12V多 1脚6V多 7脚2V  ,感觉1脚不对 ,就换了个rt8105 还是一样 就上打值卡 全量了一遍 控制线 地址线 没发现问题 VTT2.0V VDDSPD4.4V 多高了,不知道什么搞了。就去论坛找找有,看到个合我一样的跑E1 的帖子说是上1600的条子就好了,可我手里没1600的条啊 点了根烟想想。。。。。。是不是BIOS版本不对呢,果断在论坛里找里个BIOS正好是和我的版号一样的 G41H D3 V23 下载刷机 装上点开关OK了。还有一片也是一样的问题,不过版号不一样是 G41H D3 V21 不管了线试试,把刷好的BIOS换上也好了。2块多好了。 第一次写帖子,有什么不对的,不要喷,希望能给和我一样的菜鸟有帮助
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2015-11-29 10:42:07 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
唉,你的运气真好,最近我运气也好
发表于 2015-11-29 15:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看着累 得配上图片字体加大会舒服一点哦
发表于 2015-11-29 21:28:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你能告诉我 VDDSPD4.4V 刷BIOS好了 BIOS怎么影响 VDDSPD 4.4V的呢
发表于 2015-11-30 14:18:10 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2015-12-1 16:21:48 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
SPD电压刷BIOS也可以降低吗
发表于 2015-12-2 00:04:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
新人求罩 发表于 2015-11-29 15:12
看着累 得配上图片字体加大会舒服一点哦
什么情况 都成版主了?
发表于 2015-12-2 10:01:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
台式机板都修不了  钱少
发表于 2015-12-10 22:55:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的表没电了吧,量着偏压了
发表于 2015-12-15 07:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主运气很好啊
