查看: 1175|回复: 3
一块技嘉865主板断电
发表于 2009-1-28 15:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块技嘉865主板,开机风扇转一下就不转了,我把主供电的场管全都拿下来了,开机,还是转一下就停.板子也都测了,没有发现有短路的,拿下来的管子也都测了,有一个是坏的.但没有上管子它也是不转的,晕了,是不是有可能北桥坏了啊???
发表于 2009-1-28 16:11:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦,你这么搞估计桥坏了。你不焊接好元器件就通电,很容易搞坏北桥。
发表于 2009-1-28 17:53:40 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
看到论坛里好多人一说到主板维修就说北桥坏了,再一次告诉大家请不要轻易怀疑北桥损坏.很多时候都是一些周边元件引起的故障,要仔细检查周边的电路
发表于 2009-1-28 18:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是一开机就断电,估计有短路,再查一查看
