查看: 2756|回复: 7
东芝L755 死活不出CPU电压。求大神喵一下95835芯片
发表于 2015-11-28 14:44:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
  95835芯片已经换了三个了,    供电脚都正常。    听友人说换个65的桥。  效果还是一样。   开机电压0.12   马上掉电重启。   BIOS已经刷了  EC已经发出开启电压3.3V
发表于 2015-11-28 14:44:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU 330电容全部换了
发表于 2015-11-28 15:06:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
期待大师
发表于 2015-11-28 15:17:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
估计肯定是又电路的地方没有查出来吧
其他供电都出来了  详情 回复 发表于 2015-11-28 15:42
发表于 2015-11-28 15:29:59 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
这个怎么说呢,如果芯片条件满足的话,那么肯定还有其它地方有问题,搞维修不能定向思维、、、、
发表于 2015-11-28 15:42:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
略懂XNB 发表于 2015-11-28 15:17
估计肯定是又电路的地方没有查出来吧
其他供电都出来了
发表于 2018-6-14 17:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
DRAMPWROK  25m  PROCPWRGD  这几个信号正常不 亲    这些是发出SVID 信号的 必要条件
发表于 2018-6-22 14:32:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看CPU有没有发出SVID线,,,,,,、
