查看: 8081|回复: 25
技嘉主板GA-770T-D3L 故障检测
发表于 2015-11-28 13:23:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  原作者: 瞧瞧嘎嘎
  技嘉主板GA-770T-D3L
  故障:复位灯闪烁数秒后常亮,CPU供电没有出来。
  上传一个视频给看一下:
  当复位灯常亮后测内存供电正常
  测到CPU供电的时候没有
  测一个小电压VDDA25也是正常
  追查一下CPU供电的产生条件:
  简单的测了这3个条件,VCC 和PVCC1_2 都正常,而6323_EN不正常追查6323_EN 的来源,
6323_EN 信号来源与DQ17 的D极为0V  测DQ18的G极也是为0V  这里就不正常了,追查CPUVDD_EN的来源,
  CPUVDD_EN来源于Q431的D极为0V 测前面的Q54和Q59的G极,发现 Q59的G极电压正常,来源于内存供电。而PWROK1没有电压过来,要继续追查PWROK1的信号来源(注PWOK信号这边的电阻没有装,所以没有采用这个信号)
  PWROK1这个信号来源与IO的63脚,测了为0V,测IO的ATXPG ,ATX电源给IO信号的PG信号为5V正常。所以我更换了IO尝试。
  结果还是一样的故障。结果就纳闷了,测IO 63脚输出没有短路,为什么会在开机一会后就没有输出呢?
  复位灯闪烁的时候所有的供电信号都正常,等复位灯常量的时候就不正常。要换一下思路了,第一个,有条件没有出来。
  第二个,IO还是不行, 我先按第一个思路来看看。等主板复位灯常亮的时候我来测一下IO的条件。
  当我在复位灯常亮的时候测到VBA的时候发现电压没有过来追查VBAT。
  当我测Q4的1脚 3VDUAL上拉那个脚时为正常的3V 测RTCVDD的时候为0.6V 不正常,测RB电阻的两端都为0.6V 不正常,追查一下VBAT去到了IO还有去到什么地方和RTCVDD。
  VBAT就去到了IO,而RTCVDD去到了桥。到了这里我有点怀疑我的思路了。
  我先去测一下CLK_CMOS跳帽也是0.6V 测电池也是0.6V 拆出电池为3.V  看来的确有拉低了。没办法,先把关联的电容给拆除后看看
  C21拆了还是一样没有电压过来,
  还有一个BC22,当我看到BC22的时候,我有了信心,因为这个电阻已经腐蚀了一些。在桥的散热片下面
  马上拆除看看。
  拆除了BC22,RTCVDD电压已经出来了。
  结果你们懂得!!!
  顺利跑马。。
  结尾:一个人没办法测到哪里修到哪里。只能按图纸这也分析后给你们看。谅解,希望你们看懂。因为这个板子修的我也有一些乱。有些人会说为什么不先测一下CMOS电路呢? 因为板子我上来的时候直接上电后发现了这个故障。所以我忽略了这个信号。
  论坛ID: 瞧瞧嘎嘎
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员13188332元2022-12-8 01:55
 会员11868080.5元2022-8-3 21:50
 会员13478490.5元2022-5-25 20:10
 会员2579970.5元2022-1-26 19:33
 会员286870.5元2021-7-21 17:33
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +35 收起 理由
主板图纸 + 1 赞一个!
夏冬林 + 5 赞一个!
lrkk623 + 6 赞一个!
lyjndad0539 + 5 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
hty123 + 5 赞一个!
ad251205 + 1 赞一个!
wmshizheng + 2 赞一个!
本文由 会员1058546 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-28 22:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
luotianxinrui 发表于 2015-11-28 21:37
理论上不是没有RTCVCC不有触发条件 能上电还是RTCVDD滤波电容短路。。。。。。。
这个修的匪夷所思 果然牛 ...
amd  平台rtc电路不参与触发,
非常感谢指正。  详情 回复 发表于 2015-11-29 11:43
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-11-28 18:17:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
总体还是成功了的
发表于 2015-11-28 16:04:42 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没思路了,才测的VBAT    呵呵
发表于 2015-11-28 16:47:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真不错啊,还有视频,厉害
发表于 2015-11-28 18:25:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害 厉害!
发表于 2015-11-28 18:52:08 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
PWROK是不是电源好信号?楼主、
就是电源好信号,PWROK信号在这里工作一般通过5V经过电阻上拉。  详情 回复 发表于 2015-11-30 13:06
发表于 2015-11-28 19:38:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
技嘉的cmos排针没有电压或短路。一般都是南桥旁边的电容短路或漏电造成不跑码。复位灯一闪一闪。
发表于 2015-11-28 21:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
pwrok就是主板上电触发期间电源8脚输出发送给io芯片对应引脚工作的电源好信号,pwrok信号一般通过5v经电阻上拉工作。
发表于 2015-11-28 21:23:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里rtcvdd信号电压推测正常值应该也是3.3v左右,:同时还有到cmos跳线帽工作。lol
发表于 2015-11-28 21:37:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个修的匪夷所思 果然牛X  没分了 再来补了。
amd 平台rtc电路不参与触发,  详情 回复 发表于 2015-11-28 22:36
发表于 2015-11-28 21:59:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
amd南桥芯片组系列主板rtcvcc信号电压是没有参与南桥待机和开机触发条件的,所以这里vbat偏低主板还可以开机触发。
发表于 2015-11-28 22:00:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
刚好有一AMD主板没复位放了十多天了,明天检查一下。
发表于 2015-11-28 22:17:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个才是维修思路  只是上电了就很容易忽略基本的问题
发表于 2015-11-28 22:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AMD的板子是老火些
发表于 2015-11-29 11:43:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黄祺益 发表于 2015-11-28 22:36
amd  平台rtc电路不参与触发,
非常感谢指正。
发表于 2015-11-30 13:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
danchaofan 发表于 2015-11-28 18:52
PWROK是不是电源好信号?楼主、
发表于 2015-12-13 17:21:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图纸分享一下
发表于 2015-12-16 19:36:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
思路清晰,善于发现,值得学习
发表于 2015-12-28 21:39:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
分享图纸吧,
